пузыри на поверхности изделия
Кабельщик
Страна, Регион, Область: Россия, г Рязань
#1 Сообщение Кабельщик » 29 авг 2013, 13:43
Добрый день!
На производстве льется изделия На поверхности возникает дефект в виде пузыре( маленьких и больших)
Материал- композиция сэвилена. Материал сушим.(2 часа при 60 градусах)
Заметил тенденцию что если дать материалу в шнеке подольше побыть то пузыри исчезают
Re: пузыри на поверхности изделия
#2 Сообщение Maks42 » 29 авг 2013, 13:46
Что за композиция?
Какие температуры по зонам?
Попробуйте увеличить противодавление.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 29 авг 2013, 13:55
И температуру зоны загрузки можно поднять .
casper
#4 Сообщение casper » 29 авг 2013, 14:15
Похоже на пузырики газа. Без красителя пробовали? Краситель случаем не Китайский?
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 29 авг 2013, 14:35
это может быть влага, варианты парообразования от деструкции СЭВА отметаем, т.к. при длительной выдержке у вас всё хорошо.
сушите тщательнее, СЭВА гигроскопичный материал, особенно с большим % ВА.
Borstch
#6 Сообщение Borstch » 29 авг 2013, 15:50
По фото не очень понятно - может это непроплавленные гранулы материала?
Пробовали разрезать изделие по пузырю?
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 29 авг 2013, 18:49
очень смахивает на влагу. увеличте время и температурку. как сушите: отдельно в шкафу или прямо на машине (в накопителе пневмозагрузчика - подробнее).
МИРУ - МИР!
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 29 авг 2013, 23:17
Такие пузыри появляются либо от влаги либо от разложения материала. Раз пробовали в шнеке держать дольше то похоже что это влага.
Это лето влажное и воды в воздухе больше. Вообще эффективная сушка получается если сушат сухим воздухом. Если у Вас генератора сухого воздуха нет то увеличте время сушки.
Поймите такую вещь: Если мы поставим метериал в парной то он там не просохнет и за 10 часов. Важно не только температура и время а и точка росы.
#9 Сообщение Maks42 » 30 авг 2013, 08:28
Если это наполненный материал, сделанный на плохом оборудовании, то возможно наличие внутренней влаги, от которой сушкой не избавиться.
Кабельщик
#10 Сообщение Кабельщик » 30 авг 2013, 08:35
Сэвилен используем композицию для кабельных изоляторов, приобретаем в Томске.
Температуры по зонам от 140 на загрузке до 170. Краситель не используем. Сушим стационарно в шкафу. Увеличить противодавление попробую.
По подробнее про точку росы если можно?
#11 Сообщение Maks42 » 30 авг 2013, 09:19
Это силанольно-сшиваемая композиция?
Кабельщик
#12 Сообщение Кабельщик » 30 авг 2013, 10:02
Есть такое дело! но основная сшивка идет облучением
#13 Сообщение Maks42 » 30 авг 2013, 11:53
Похоже, что реакция начинается уже в цилиндре литьевой машины, попробуйте снизить температуры.
Последний раз редактировалось Maks42 30 авг 2013, 14:09, всего редактировалось 2 раза.
Александр А
#14 Сообщение Александр А » 30 авг 2013, 12:33
Maks42 писал(а):Похоже, что реакция начинается уже в цилиндре литьевой машины, попробуйте снизить температуры.
не похоже ... как быть с тем фактом, что при увеличении времени выдержки материала при этих же температурах пузыри исчезают ?
Кабельщик
#15 Сообщение Кабельщик » 30 авг 2013, 14:05
температуру понижал эффекта ноль даже еще хуже.
#16 Сообщение Maks42 » 30 авг 2013, 14:10
Проверьте наличие пор в гранулах и в жгуте из ИИРТ.
Кабельщик
#17 Сообщение Кабельщик » 09 сен 2013, 15:11
Всем Большое спасибо!
Увеличил время просушки на час увеличил противоток. Эфект явный еще не идеал но сдвиг увидел буду работать. Еще раз спасибо за помощь
