Горячая резка с водяным охлаждением.
Константин tehpro
- Страна, Регион, Область: Россия,Свердловская обл.
Приветствую участников форума , имеется вопрос по резке на голове . В процессе нарезки гранул происходит периодическое слипание гранул в грозди и небольшие куски, ножи перитачивали , угол ножей выставлен правильно , температура на голове 150, перерабатываем пвд . Заранее спасибо.
- Вложения
- wx05QVXHLjU.jpg (41.28 КБ) 9199 просмотров
- I-11Rk2_DrA.jpg (28.08 КБ) 9199 просмотров
- wXLas1BFLaM.jpg (46.14 КБ) 9201 просмотр
- VD3dg5p7iGo.jpg (31.53 КБ) 9201 просмотр
- IxbR9W0hP2s.jpg (57.78 КБ) 9201 просмотр
Re: Горячая резка с водяным охлаждением.
Попробуйте перед пуском опрыскать все силиконкой, нужно не допускать налипания гранул на край фильеры.
Константин tehpro
Вода подается из скважины холодная , каким образом можно избежать налипания на краях фильеры. Спасибо
casper
Может фильеру хорошо почистить и нанести силикон или тефлон, в виде аэрозоля.Константин tehpro писал(а):Вода подается из скважины холодная , каким образом можно избежать налипания на краях фильеры. Спасибо
Александр А
вероятно гранулы налипают из-за того, что они не успевают охлаждаться водой. на них вообще вода попадает ? Колокол переделывали ?
- Shadow
а у вас там форсунки стоят или как вода подается на узел резки? проток можете увеличить?
- Fishplast
Константин tehpro, у вас эта проблема изначально, или вы работали нормально и недавно появилось налипание??
Константин tehpro
Здравствуйте у нас проблема эта изначально, что мы только не выдумывали: поставили туда кольцо текстолита(видно на фото), чтоб было вровень с фильерой(думали спрятать болты крепления) не помогает! Вода подается с двух сторон и создает воронку в которую должна падать гранула и выходить. Воду регулировали как только можно: пробовали уменьшать, увеличивать, пробовали даже направлять на ножи. сейчас мы наклеили стекло волокно, стало получше, но все равно попадают слипшиеся по 5-10 шт
casper
Может быть вам туда еще вентилятор запихнуть?
- Shadow
получается что нож не охлаждается у вас...
может тефлон напылить на ножи?
Константин tehpro
Ножи не охлаждаются. можно попробовать! Только не смог найти кто у нас в городе это делает.Shadow писал(а):получается что нож не охлаждается у вас...
Константин tehpro
- alexs
есть такая штука, называется генератор тумана, с регулировкой диаметра капли и расхода- вот её и стоит применить
кроме этого есть смысл изменить радиальный угол на ноже- по фото он большой- попробуйте поставить практически по радиусу
дюсик
Не правильно стоят ножи резки
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Лао Цзы
Во первых проверьте не имеет ли фильера выработку.
Ее поверхность должна быть идеально гладкой чтобы при резке не тянулись нити.
Ножи должны быть слегка подпружинены к фильере.и прилегать без зазоров.
Если тут все в порядке то основная проблема на таких порезках это недостаточное количество
материала поступающего через отверстия фильеры.
Мы когдато тоже долго с этим мучились. и фторопластовые кольца одевали и ножами игрались.
Если экструдер не позволяет увеличивать количество расплава то
самый простой вариант это равномерно по окружности заглушить процентов 30 отверстий.
снять фильеру, положить ее на ровную металическую поверхность с обратной стороны
вставить куски алюминевой или медной проволки по диаметру отверстий и расклепать их.
После этого все будет резать.
На картинках видно что гранула очень тонкая поэтому она не слетает с ножей.
