Горячая резка с водяным охлаждением.
Константин tehpro
Страна, Регион, Область: Россия,Свердловская обл.
#1 Сообщение Константин tehpro » 28 авг 2013, 21:09
Приветствую участников форума , имеется вопрос по резке на голове . В процессе нарезки гранул происходит периодическое слипание гранул в грозди и небольшие куски, ножи перитачивали , угол ножей выставлен правильно , температура на голове 150, перерабатываем пвд . Заранее спасибо.
Re: Горячая резка с водяным охлаждением.
#2 Сообщение Maks42 » 28 авг 2013, 21:37
Попробуйте перед пуском опрыскать все силиконкой, нужно не допускать налипания гранул на край фильеры.
#3 Сообщение Shadow » 29 авг 2013, 04:33
Температуру охлаждающей воды контролируете?
Константин tehpro
#4 Сообщение Константин tehpro » 29 авг 2013, 09:44
Вода подается из скважины холодная , каким образом можно избежать налипания на краях фильеры. Спасибо
casper
#5 Сообщение casper » 29 авг 2013, 09:52
Константин tehpro писал(а):Вода подается из скважины холодная , каким образом можно избежать налипания на краях фильеры. Спасибо
Может фильеру хорошо почистить и нанести силикон или тефлон, в виде аэрозоля.
Александр А
#6 Сообщение Александр А » 29 авг 2013, 09:55
вероятно гранулы налипают из-за того, что они не успевают охлаждаться водой. на них вообще вода попадает ? Колокол переделывали ?
#7 Сообщение Shadow » 29 авг 2013, 12:34
а у вас там форсунки стоят или как вода подается на узел резки? проток можете увеличить?
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 30 авг 2013, 09:39
Константин tehpro, у вас эта проблема изначально, или вы работали нормально и недавно появилось налипание??
Константин tehpro
#9 Сообщение Константин tehpro » 02 сен 2013, 14:08
Здравствуйте у нас проблема эта изначально, что мы только не выдумывали: поставили туда кольцо текстолита(видно на фото), чтоб было вровень с фильерой(думали спрятать болты крепления) не помогает! Вода подается с двух сторон и создает воронку в которую должна падать гранула и выходить. Воду регулировали как только можно: пробовали уменьшать, увеличивать, пробовали даже направлять на ножи. сейчас мы наклеили стекло волокно, стало получше, но все равно попадают слипшиеся по 5-10 шт
casper
#10 Сообщение casper » 02 сен 2013, 14:28
Может быть вам туда еще вентилятор запихнуть?
#11 Сообщение Shadow » 02 сен 2013, 14:52
получается что нож не охлаждается у вас...
может тефлон напылить на ножи?
#12 Сообщение Maks42 » 02 сен 2013, 16:12
Фторопласт или полировка.
Константин tehpro
#13 Сообщение Константин tehpro » 03 сен 2013, 19:17
Shadow писал(а):получается что нож не охлаждается у вас...
Ножи не охлаждаются. можно попробовать! Только не смог найти кто у нас в городе это делает.
Константин tehpro
#14 Сообщение Константин tehpro » 03 сен 2013, 19:18
Maks42 писал(а):Фторопласт или полировка.
Ножей?
#15 Сообщение Maks42 » 03 сен 2013, 20:54
Боковой части фильеры.
alexs
#16 Сообщение alexs » 11 сен 2013, 07:40
есть такая штука, называется генератор тумана, с регулировкой диаметра капли и расхода- вот её и стоит применить
кроме этого есть смысл изменить радиальный угол на ноже- по фото он большой- попробуйте поставить практически по радиусу
Анатолий
#17 Сообщение Анатолий » 18 окт 2014, 18:15
Моё мнение,что у Вас просто идёт перегрев материала.
дюсик
#18 Сообщение дюсик » 10 ноя 2014, 11:00
Не правильно стоят ножи резки
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
PPeter
#19 Сообщение PPeter » 22 дек 2014, 02:40
Во первых проверьте не имеет ли фильера выработку.
Ее поверхность должна быть идеально гладкой чтобы при резке не тянулись нити.
Ножи должны быть слегка подпружинены к фильере.и прилегать без зазоров.
Если тут все в порядке то основная проблема на таких порезках это недостаточное количество
материала поступающего через отверстия фильеры.
Мы когдато тоже долго с этим мучились. и фторопластовые кольца одевали и ножами игрались.
Если экструдер не позволяет увеличивать количество расплава то
самый простой вариант это равномерно по окружности заглушить процентов 30 отверстий.
снять фильеру, положить ее на ровную металическую поверхность с обратной стороны
вставить куски алюминевой или медной проволки по диаметру отверстий и расклепать их.
После этого все будет резать.
На картинках видно что гранула очень тонкая поэтому она не слетает с ножей.
