Помогите подобрать краситель!
meplin
- Страна, Регион, Область: Калининградская
Собственно, не могу сам выбрать - не понимаю.
У нас литьё горячеканальное под давлением, толщина стенок 1-2 мм.
Текучесть (ПТР) обоих материалов 20-30
1. Нужен белый краситель на PP
2. Белый краситель на SAN
3. Скользящая добавка для улучшения снятия изделия из формы для PP
Следующие супконцентраты подойдут ли?
1. 1010/96
Содержание диоксида титана 60 %
Общее наполнение 75%
ПТР (2,16 кгс, 1900С) 23 ± 6 г/10 мин
Белизна, у.е. Не менее 88
Насыпная плотность 1,05 ± 0,05 г/см3
2. 3010/01
Описание http://bars2.com/ufiles/file/belie1.pdf
3. 0012/01
Описание http://bars2.com/ufiles/file/standart.pdf
Может какие-то подойдут лучше?
1. 1010/96
2. 3010/01
3. 0012/01
stup_mened
Re: Помогите подобрать краситель!
А Вы с Барсом не консультировались? В диалоге.
Для запросов у них или Ампасетов/Тосафов/Клариантов Вам нужно запрашивать:
1. Белый СКП на основе ПП или LLDPE с текучестью концентрата (не полимерносителя) 25-30.
2. С содержанием диоксида титана 60-70% без других наполнителей (в примере №1 сидит 15% мела).
3. Для САН запросите белый СКП на основе полистирола, чисто на САНе может не быть.
4. Для снятия с формы спрашивайте скользячку на олеамиде, но опять же на LLDPE основе.
Главный критерий для Вас - это высокая цена, все дешевое будет из непойми чего или на ПВД.
Зачем вам белый для САНа? Проще взять белый АБС: усадка та же, материал дешевле, блеск примерно тот же. Если уж так хочется, то на САНе делают БАРС и Клариант. На полистироле не желательно.
meplin
Было принято пока что литься из SAN.Kirilliq писал(а):Зачем вам белый для САНа? Проще взять белый АБС: усадка та же, материал дешевле, блеск примерно тот же. Если уж так хочется, то на САНе делают БАРС и Клариант. На полистироле не желательно.
Типо выше прозрачность и химическая стойкость.
У Барса что-то нет на САНе, вот http://bars2.com/ufiles/file/belie1.pdf
Надо спрашивать у БАРСа. Точно поставляют другим потребителям. Прозрачность-то какая будет после добавления белого красителя? Химстойкость у САН и АБС примерно одинаковая (для пищевки - точно достаточная).meplin писал(а):Было принято пока что литься из SAN.Kirilliq писал(а):Зачем вам белый для САНа? Проще взять белый АБС: усадка та же, материал дешевле, блеск примерно тот же. Если уж так хочется, то на САНе делают БАРС и Клариант. На полистироле не желательно.
meplin
Где вы его нашли?Baxon писал(а):Краситель 3010/11-СН на САНе.
Его в описании нет!
Baxon
- Страна, Регион, Область: Самарская обл.
Запросите его на Барсе. Делают под клиента. У них много красителей на САНе. Все красители под АБС в основном они делают на САНе. Если у вас какой особенный оттенок белого и нормальные объемы можете заказать им, разработают на любой основе.
Ermas Fon Tema
А подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться при подборе красителя для производства эвапоры?
serj364
Красителя или суперконцентрата красителя (т.е пигментов)? Уточните, будьте любезныErmas Fon Tema писал(а): 12 дек 2017, 16:31 А подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться при подборе красителя для производства эвапоры?
Ermas Fon Tema
Мы сейчас используем гранулы суперконцентрата на основе полиэтилена. Но он очень дорогой, потому что "его разработали специально под наш цвет", по словам отдела закупок. А мне нужно удешевлять сырьевую составляющую.
- Страна, Регион, Область: MO
если у вас нестандартный оттенок, и его разрабатывали под ваши запросы, то дешевле не будет.Ermas Fon Tema писал(а): 13 дек 2017, 09:26 Мы сейчас используем гранулы суперконцентрата на основе полиэтилена. Но он очень дорогой, потому что "его разработали специально под наш цвет", по словам отдела закупок. А мне нужно удешевлять сырьевую составляющую.
Для удешевления, берите цветной супер из стандартной линейки.
укажите марку супера который используете сейчас
Ermas Fon Tema
не узнаю по обозначению производителя, но:
возьмите каталог цветов, и посмотрите что вам ближе
serj364
Нашел сайт продавца, первый раз встречаю название фирмы, если честно. Сложилось впечатление, что они перекупы. Вам правильно посоветовал коллега выше, покупайте стандартный цвет.
- Старпом
Питерский стаан-пласт ,цифра после / ближайший цвет по pantone .cs-mb писал(а): 13 дек 2017, 12:51 не узнаю по обозначению производителя, но:
- За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
- cs-mb • Ermas Fon Tema
Ermas Fon Tema
Технолог 911
Помогите подобрать краситель для окрашивания канализационной ПВХ трубы. (Цвет красно-коричневый, но суть не в том.)
Проблема в изменении цвета труб при хранении на открытых площадках.
Пользовались красителями на основе ПЭ воска со светостойкостью 7. Выгорание в летнее время заметно уже через 3 недели. Перешли на краситель на ПЭ основе. Ситуация улучшилась, но выгорание все равно заметно.
Продавцов продукции это не устраивает, не смотря на то, что внешний вид на другие свойства не влияет.
Не хотелось бы дополнительно добавлять в рецептуру УФ стабилизаторы, т.к. с одной стороны - это удорожание и др. неудобства, а с другой - надо защитить от выцветания только поверхность, а не всю массу.
Может быть кто-нибудь знает, какими красителями пользуется производитель труб Пештан (Pestan). Вот их трубы лежат, хоть бы хны!
Чтобы иметь ангельский характер, нужно обладать дьявольским терпением.
полимер-носитель не окажет никакого влияния на светостойкостьТехнолог 911 писал(а): 13 июн 2019, 15:33 Помогите подобрать краситель для окрашивания канализационной ПВХ трубы. (Цвет красно-коричневый, но суть не в том.)
в вашем случае возможны 2 варианта:
- светостойкость супера не соответствует 7
- компоненты основного полимера оказывают влияние на светостойкость красителей
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- Технолог 911
- kei0112
Ищите минеральный наполнитель в смесь этого цвета + добавка супера.Технолог 911 писал(а): 13 июн 2019, 15:33 Помогите подобрать краситель для окрашивания канализационной ПВХ трубы. (Цвет красно-коричневый, но суть не в том.)
Красные красители самые нестойкие.
- За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
- Технолог 911
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Коллеги тут совершено правильно писали насчет того, что обратитесь к производителям красителей со своими требованиями, например к Барсу я точно знаю, что для пвх они помогут Вам с изготовлением светостойкого красителя
Обычно для такого применения используют специальные мастербатчи на ПВХ основе.
- Технолог 911
Технолог 911
Ох, обращались! Даже светостойкость 8 дает выцветание изделия((технолог54 писал(а): 14 июн 2019, 10:07 Коллеги тут совершено правильно писали насчет того, что обратитесь к производителям красителей со своими требованиями, например к Барсу я точно знаю, что для пвх они помогут Вам с изготовлением светостойкого красителя
ИМХО, дело в ЖОПах (железоокисных пигентах). Сами по себе и в полиолефинах они стойкие, а с ПВХ у них как-то не получается дружить. В ПВХ лучше всякие сурики и т.п.Технолог 911 писал(а): 14 июн 2019, 10:59 Ох, обращались! Даже светостойкость 8 дает выцветание изделия((
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Технолог 911
Технолог 911
Хм, экспериментировали с Fe2O3!))) Попали в самую что ни на есть эту самую Ж, извините. Да, ПВХ с железом не дружат. И это мягко сказано.Kirilliq писал(а): 14 июн 2019, 11:40ИМХО, дело в ЖОПах (железоокисных пигентах). Сами по себе и в полиолефинах они стойкие, а с ПВХ у них как-то не получается дружить. В ПВХ лучше всякие сурики и т.п.Технолог 911 писал(а): 14 июн 2019, 10:59 Ох, обращались! Даже светостойкость 8 дает выцветание изделия((
А сурик Вы имеете в виду свинцовый? Можно ли его применять, если мы работаем на органическом стабилизаторе?
На свинце и кадмии (прости, Святой Гринпис!) очень неплохие краснокоричневые красители для ПВХ были. Технически я не думаю, что у него есть противречие с органическим стабилизатором (если это не оловоорганика!). Как все это соотносится с современными требовниями по сангигиене - не знаю. Неужели у нас все трубы на рынке бессвинцовые уже?Технолог 911 писал(а): 14 июн 2019, 11:54 А сурик Вы имеете в виду свинцовый? Можно ли его применять, если мы работаем на органическом стабилизаторе?
- Технолог 911
Технолог 911
На рынке - не знаю. Мы уже год бессвинцовые.Kirilliq писал(а): 14 июн 2019, 12:55На свинце и кадмии (прости, Святой Гринпис!) очень неплохие краснокоричневые красители для ПВХ были. Технически я не думаю, что у него есть противречие с органическим стабилизатором (если это не оловоорганика!). Как все это соотносится с современными требовниями по сангигиене - не знаю. Неужели у нас все трубы на рынке бессвинцовые уже?Технолог 911 писал(а): 14 июн 2019, 11:54 А сурик Вы имеете в виду свинцовый? Можно ли его применять, если мы работаем на органическом стабилизаторе?
У любого европейского производителя мастербатчей для ПВХ есть такая марка, как вариант, обратитесь к БАСФ, Клариант, http://holliday-pigments.ru/ , https://www.afaya.ru/ или http://www.muskovit.com/
- Технолог 911
Технолог 911
Как раз сейчас работаем на Кларианте. Не так интенсивно как предыдущие, но выгорает.Maks42 писал(а): 14 июн 2019, 15:45 У любого европейского производителя мастербатчей для ПВХ есть такая марка, как вариант, обратитесь к БАСФ, Клариант, http://holliday-pigments.ru/ , https://www.afaya.ru/ или http://www.muskovit.com/
Буду искать.
