Помогите подобрать краситель!
meplin
Страна, Регион, Область: Калининградская
#1 Сообщение meplin » 22 авг 2013, 17:18
Собственно, не могу сам выбрать - не понимаю.
У нас литьё горячеканальное под давлением, толщина стенок 1-2 мм.
Текучесть (ПТР) обоих материалов 20-30
1. Нужен белый краситель на PP
2. Белый краситель на SAN
3. Скользящая добавка для улучшения снятия изделия из формы для PP
Следующие супконцентраты подойдут ли?
1. 1010/96
Содержание диоксида титана 60 %
Общее наполнение 75%
ПТР (2,16 кгс, 1900С) 23 ± 6 г/10 мин
Белизна, у.е. Не менее 88
Насыпная плотность 1,05 ± 0,05 г/см3
2. 3010/01
Описание http://bars2.com/ufiles/file/belie1.pdf
3. 0012/01
Описание http://bars2.com/ufiles/file/standart.pdf
Может какие-то подойдут лучше?
stup_mened
Re: Помогите подобрать краситель!
#2 Сообщение stup_mened » 22 авг 2013, 19:51
А Вы с Барсом не консультировались? В диалоге.
Для запросов у них или Ампасетов/Тосафов/Клариантов Вам нужно запрашивать:
1. Белый СКП на основе ПП или LLDPE с текучестью концентрата (не полимерносителя) 25-30.
2. С содержанием диоксида титана 60-70% без других наполнителей (в примере №1 сидит 15% мела).
3. Для САН запросите белый СКП на основе полистирола, чисто на САНе может не быть.
4. Для снятия с формы спрашивайте скользячку на олеамиде, но опять же на LLDPE основе.
Главный критерий для Вас - это высокая цена, все дешевое будет из непойми чего или на ПВД.
#3 Сообщение Maks42 » 22 авг 2013, 20:33
Скорее на вторичном ПВД с мелом.
#4 Сообщение Kirilliq » 23 авг 2013, 09:12
Зачем вам белый для САНа? Проще взять белый АБС: усадка та же, материал дешевле, блеск примерно тот же. Если уж так хочется, то на САНе делают БАРС и Клариант. На полистироле не желательно.
meplin
#5 Сообщение meplin » 23 авг 2013, 12:06
Kirilliq писал(а):Зачем вам белый для САНа? Проще взять белый АБС: усадка та же, материал дешевле, блеск примерно тот же. Если уж так хочется, то на САНе делают БАРС и Клариант. На полистироле не желательно.
Было принято пока что литься из SAN.
Типо выше прозрачность и химическая стойкость.
У Барса что-то нет на САНе, вот http://bars2.com/ufiles/file/belie1.pdf
#6 Сообщение Kirilliq » 23 авг 2013, 15:00
Надо спрашивать у БАРСа. Точно поставляют другим потребителям. Прозрачность-то какая будет после добавления белого красителя? Химстойкость у САН и АБС примерно одинаковая (для пищевки - точно достаточная).
Baxon
Страна, Регион, Область: Самарская обл.
#7 Сообщение Baxon » 23 авг 2013, 15:35
Краситель 3010/11-СН на САНе.
meplin
#8 Сообщение meplin » 26 авг 2013, 10:03
Baxon писал(а):Краситель 3010/11-СН на САНе.
Где вы его нашли?
Его в описании нет!
Baxon
#9 Сообщение Baxon » 26 авг 2013, 10:09
Запросите его на Барсе. Делают под клиента. У них много красителей на САНе. Все красители под АБС в основном они делают на САНе. Если у вас какой особенный оттенок белого и нормальные объемы можете заказать им, разработают на любой основе.
Ermas Fon Tema
#10 Сообщение Ermas Fon Tema » 12 дек 2017, 16:31
А подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться при подборе красителя для производства эвапоры?
#11 Сообщение serj364 » 12 дек 2017, 17:14
Ermas Fon Tema писал(а): 12 дек 2017, 16:31 А подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться при подборе красителя для производства эвапоры?
Красителя или суперконцентрата красителя (т.е пигментов)? Уточните, будьте любезны
Ermas Fon Tema
#12 Сообщение Ermas Fon Tema » 13 дек 2017, 09:26
Мы сейчас используем гранулы суперконцентрата на основе полиэтилена. Но он очень дорогой, потому что "его разработали специально под наш цвет", по словам отдела закупок. А мне нужно удешевлять сырьевую составляющую.
#13 Сообщение cs-mb » 13 дек 2017, 11:08
Ermas Fon Tema писал(а): 13 дек 2017, 09:26 Мы сейчас используем гранулы суперконцентрата на основе полиэтилена. Но он очень дорогой, потому что "его разработали специально под наш цвет", по словам отдела закупок. А мне нужно удешевлять сырьевую составляющую.
если у вас нестандартный оттенок, и его разрабатывали под ваши запросы, то дешевле не будет.
Для удешевления, берите цветной супер из стандартной линейки.
укажите марку супера который используете сейчас
Ermas Fon Tema
#14 Сообщение Ermas Fon Tema » 13 дек 2017, 11:37
КПО-54/5255 фиолетово-синий
#15 Сообщение cs-mb » 13 дек 2017, 12:51
не узнаю по обозначению производителя, но:
возьмите каталог цветов, и посмотрите что вам ближе
#16 Сообщение serj364 » 13 дек 2017, 14:10
Нашел сайт продавца, первый раз встречаю название фирмы, если честно. Сложилось впечатление, что они перекупы. Вам правильно посоветовал коллега выше, покупайте стандартный цвет.
#17 Сообщение леха » 13 дек 2017, 15:21
cs-mb писал(а): 13 дек 2017, 12:51 не узнаю по обозначению производителя, но:
Питерский стаан-пласт ,цифра после / ближайший цвет по pantone .
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
cs-mbErmas Fon Tema
Ermas Fon Tema
#18 Сообщение Ermas Fon Tema » 15 дек 2017, 14:53
Спасибо! Про расшифровку цифр информация помогла. :co_ol:
Технолог 911
#19 Сообщение Технолог 911 » 13 июн 2019, 15:33
Помогите подобрать краситель для окрашивания канализационной ПВХ трубы. (Цвет красно-коричневый, но суть не в том.)
Проблема в изменении цвета труб при хранении на открытых площадках.
Пользовались красителями на основе ПЭ воска со светостойкостью 7. Выгорание в летнее время заметно уже через 3 недели. Перешли на краситель на ПЭ основе. Ситуация улучшилась, но выгорание все равно заметно.
Продавцов продукции это не устраивает, не смотря на то, что внешний вид на другие свойства не влияет.
Не хотелось бы дополнительно добавлять в рецептуру УФ стабилизаторы, т.к. с одной стороны - это удорожание и др. неудобства, а с другой - надо защитить от выцветания только поверхность, а не всю массу.
Может быть кто-нибудь знает, какими красителями пользуется производитель труб Пештан (Pestan). Вот их трубы лежат, хоть бы хны!
Чтобы иметь ангельский характер, нужно обладать дьявольским терпением.
#20 Сообщение cs-mb » 13 июн 2019, 17:13
Технолог 911 писал(а): 13 июн 2019, 15:33 Помогите подобрать краситель для окрашивания канализационной ПВХ трубы. (Цвет красно-коричневый, но суть не в том.)
полимер-носитель не окажет никакого влияния на светостойкость
в вашем случае возможны 2 варианта:
- светостойкость супера не соответствует 7
- компоненты основного полимера оказывают влияние на светостойкость красителей
Технолог 911
kei0112
#21 Сообщение kei0112 » 14 июн 2019, 09:12
Ищите минеральный наполнитель в смесь этого цвета + добавка супера.
Красные красители самые нестойкие.
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
Технолог 911
МИРУ - МИР!
#22 Сообщение технолог54 » 14 июн 2019, 10:07
Коллеги тут совершено правильно писали насчет того, что обратитесь к производителям красителей со своими требованиями, например к Барсу я точно знаю, что для пвх они помогут Вам с изготовлением светостойкого красителя
#23 Сообщение Maks42 » 14 июн 2019, 10:18
Обычно для такого применения используют специальные мастербатчи на ПВХ основе.
Технолог 911
Технолог 911
#24 Сообщение Технолог 911 » 14 июн 2019, 10:59
технолог54 писал(а): 14 июн 2019, 10:07 Коллеги тут совершено правильно писали насчет того, что обратитесь к производителям красителей со своими требованиями, например к Барсу я точно знаю, что для пвх они помогут Вам с изготовлением светостойкого красителя
Ох, обращались! Даже светостойкость 8 дает выцветание изделия((
#25 Сообщение Kirilliq » 14 июн 2019, 11:40
Технолог 911 писал(а): 14 июн 2019, 10:59 Ох, обращались! Даже светостойкость 8 дает выцветание изделия((
ИМХО, дело в ЖОПах (железоокисных пигентах). Сами по себе и в полиолефинах они стойкие, а с ПВХ у них как-то не получается дружить. В ПВХ лучше всякие сурики и т.п.
Технолог 911
Технолог 911
#26 Сообщение Технолог 911 » 14 июн 2019, 11:54
Kirilliq писал(а): 14 июн 2019, 11:40
Хм, экспериментировали с Fe2O3!))) Попали в самую что ни на есть эту самую Ж, извините. Да, ПВХ с железом не дружат. И это мягко сказано.
А сурик Вы имеете в виду свинцовый? Можно ли его применять, если мы работаем на органическом стабилизаторе?
#27 Сообщение Kirilliq » 14 июн 2019, 12:55
Технолог 911 писал(а): 14 июн 2019, 11:54 А сурик Вы имеете в виду свинцовый? Можно ли его применять, если мы работаем на органическом стабилизаторе?
На свинце и кадмии (прости, Святой Гринпис!) очень неплохие краснокоричневые красители для ПВХ были. Технически я не думаю, что у него есть противречие с органическим стабилизатором (если это не оловоорганика!). Как все это соотносится с современными требовниями по сангигиене - не знаю. Неужели у нас все трубы на рынке бессвинцовые уже?
Технолог 911
Технолог 911
#28 Сообщение Технолог 911 » 14 июн 2019, 13:15
Kirilliq писал(а): 14 июн 2019, 12:55
На рынке - не знаю. Мы уже год бессвинцовые.
#29 Сообщение Maks42 » 14 июн 2019, 15:45
У любого европейского производителя мастербатчей для ПВХ есть такая марка, как вариант, обратитесь к БАСФ, Клариант, http://holliday-pigments.ru/ , https://www.afaya.ru/ или http://www.muskovit.com/
Технолог 911
Технолог 911
#30 Сообщение Технолог 911 » 17 июн 2019, 11:34
Maks42 писал(а): 14 июн 2019, 15:45 У любого европейского производителя мастербатчей для ПВХ есть такая марка, как вариант, обратитесь к БАСФ, Клариант, http://holliday-pigments.ru/ , https://www.afaya.ru/ или http://www.muskovit.com/
Как раз сейчас работаем на Кларианте. Не так интенсивно как предыдущие, но выгорает.
Буду искать.
