Залипание материала
- bav2
Залипание материала
Прошу помощи вот в какой ситуации. При гранулировании ПП происходит зависание материала в шнеке. То есть шнек крутится а материал по шнеку не идёт стоит на одном месте. Гранулятор двухкаскадный это происходит в первом каскаде на падаче хоть засапься не проходит по шнеку. Опытные люди подскажите из за чего это и как с этим бороться
- Старпом
Re: Залипание материала
Материал прилип к шнеку и вращается вместе с ним в зоне загрузки ,снять бункер и очистить шнек .Заросло налипшей дробленкой само загрузочное отверствие .Шнек же видно что вращается весь и в нужную сторону ?
- bav2
Нет зона загрузки не охлаждается, шнек видно хорошо и крутится он в нужную сторону, у нас есть реверс включаем его очищаем шнек и работаем дальше, но это не дело постоянно дёргать шнек.
Размер материала больше глубины витка на шнеке.
Первичка нормально загружается?
- Fishplast
Если налипает то причина одна - уберите температуру в загрузочной зоне.... материал должен толкаться шнеком а не сразу подплавляться, от этого и налипание.... заранее ПОЖАЛУЙСТА....)))
- bav2
Maks42 писал(а):Размер материала больше глубины витка на шнеке.
Мы на первичке не работаем((( отходы гранулируем, такая штука на ПП происходит, остальные материалы идут нормально
- Старпом
Сам на грануляторе не работал ( у нас тоже каскад и подобная беда с пнд ,а вд и пп без проблем) ,но проверил бы исправность тэнов в зоне загрузки и поднял бы температуру цилиндра в зоне загрузки с снижением температуры на последующих зонах .Кино не прояснит температуру шнека, а нагреватся он может и от последующих зон или от упорного ,но так как вд идёт без проблем то возможно завышены температуры на цилиндре или износ .После длительного простоя с охлаждением после нагрева и запуска интервал образования козла больше чем во время работы? Мне так кажется что козел из за перегрева ШНЕКА в зоне загрузки ,нагаре на нем или нет нагрева цилиндра в зоне загрузки .Может пп какойто не текучий и перегрев шнека как следствие высокой вязкости .Как экзотика - масло с редуктора на гребне шнека .Проблемма с пп была всегда,прогрессировала или появилась резко?
