Залипание материала
bav2
Залипание материала
#1 Сообщение bav2 » 08 авг 2013, 15:57
Прошу помощи вот в какой ситуации. При гранулировании ПП происходит зависание материала в шнеке. То есть шнек крутится а материал по шнеку не идёт стоит на одном месте. Гранулятор двухкаскадный это происходит в первом каскаде на падаче хоть засапься не проходит по шнеку. Опытные люди подскажите из за чего это и как с этим бороться
Гера212
Re: Залипание материала
#2 Сообщение Гера212 » 08 авг 2013, 16:06
Зона загрузки охлаждается?
#3 Сообщение леха » 08 авг 2013, 17:07
Материал прилип к шнеку и вращается вместе с ним в зоне загрузки ,снять бункер и очистить шнек .Заросло налипшей дробленкой само загрузочное отверствие .Шнек же видно что вращается весь и в нужную сторону ?
bav2
#4 Сообщение bav2 » 08 авг 2013, 17:08
Нет зона загрузки не охлаждается, шнек видно хорошо и крутится он в нужную сторону, у нас есть реверс включаем его очищаем шнек и работаем дальше, но это не дело постоянно дёргать шнек.
#5 Сообщение Maks42 » 08 авг 2013, 17:26
Размер материала больше глубины витка на шнеке.
Первичка нормально загружается?
Fishplast
#6 Сообщение Fishplast » 09 авг 2013, 12:04
Если налипает то причина одна - уберите температуру в загрузочной зоне.... материал должен толкаться шнеком а не сразу подплавляться, от этого и налипание.... заранее ПОЖАЛУЙСТА....)))
bav2
#7 Сообщение bav2 » 09 авг 2013, 14:21
Maks42 писал(а):Размер материала больше глубины витка на шнеке.
Мы на первичке не работаем((( отходы гранулируем, такая штука на ПП происходит, остальные материалы идут нормально
#8 Сообщение Maks42 » 09 авг 2013, 14:44
Фото в студию.
bav2
#9 Сообщение bav2 » 09 авг 2013, 16:16
Сниму кино покажу))))
Fishplast
#10 Сообщение Fishplast » 09 авг 2013, 20:35
bav2, ждёмс....
#11 Сообщение леха » 10 авг 2013, 00:31
Сам на грануляторе не работал ( у нас тоже каскад и подобная беда с пнд ,а вд и пп без проблем) ,но проверил бы исправность тэнов в зоне загрузки и поднял бы температуру цилиндра в зоне загрузки с снижением температуры на последующих зонах .Кино не прояснит температуру шнека, а нагреватся он может и от последующих зон или от упорного ,но так как вд идёт без проблем то возможно завышены температуры на цилиндре или износ .После длительного простоя с охлаждением после нагрева и запуска интервал образования козла больше чем во время работы? Мне так кажется что козел из за перегрева ШНЕКА в зоне загрузки ,нагаре на нем или нет нагрева цилиндра в зоне загрузки .Может пп какойто не текучий и перегрев шнека как следствие высокой вязкости .Как экзотика - масло с редуктора на гребне шнека .Проблемма с пп была всегда,прогрессировала или появилась резко?
bav2
#12 Сообщение bav2 » 10 авг 2013, 04:12
Лёха спасибо за ответ переварю Ваши вопросы потом напишу ответ
