перемешивание смеси для экструдера
Dima_bez
Страна, Регион, Область: Самарская
#1 Сообщение Dima_bez » 29 июл 2013, 09:14
Здравствуйте коллеги.
Выпускаем плёнку (УПС для термоформования) на плоскощелевой головке, экструдер одношнековый. На загрузке стоит бункер сушилка с вакуумным загрузчиком. Производительность 200 кг. в час
Возникла такая проблема: на этапе смешения компонентов (УПС, дроблёнка, пластификатор, краситель) дроблёнка поднимается на верх а гранула оседает в низ бункера. Смешиваем в бетономешалке.
Так вот вопрос: в чём или чем мешать, что бы получить равномерный промесс. Для себя выбрали 2 варианта: Shini миксер SVM-300U или гравиметрического дозатора Shini модель SGB-200-4.
Поставщик говорит что для работы с SGB-200-4 необходима фракция дроблёнки 4-6 мм у меня она 6-8.
Что посоветуете уважаемые знатоки?
Re: перемешивание смеси для экструдера
#2 Сообщение Maks42 » 29 июл 2013, 09:30
Можно поставить блок из нескольких объемных дозаторов.
#3 Сообщение Shadow » 29 июл 2013, 15:16
чтобы расслоения не было попробуйте снизить содержание дробленки.
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 29 июл 2013, 15:22
Миксер шнековый, сосать прямо от туда при непрерывном перемешивании, бункер на экструдере минимального объёма, что бы не успевала гранула в низ осыпаться...
Dima_bez
#5 Сообщение Dima_bez » 30 июл 2013, 07:56
содержание вторички уменьшить нельзя.
про непрерывное перемешивание вариант хороший, но есть нюанс: краситель производства микролин на основе диоксида титана при длительном перемешивание разбивает (замену не предлагать). Может тогда перемешивать дроблёнку, гранулу и пластификатор, а краситель добавлять пропорциональным клапаном (смотрю на тот же шини) во время загрузки в экструдер?
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 30 июл 2013, 09:05
Dima_bez писал(а):содержание вторички уменьшить нельзя.
Краситель добавляется обычным шнековым дозатором. Вообще миксер плюс дозатор это очень универсальное и практически безальтернативное решение по бюджету... для вашего случая.
Гера212
#7 Сообщение Гера212 » 30 июл 2013, 11:49
приблизительно нужна вот такой дозатор- смеситель.
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 30 июл 2013, 16:21
Похоже на самоделку. Хорошую такую самоделку. Только обычно цены на такие вещи ни многим меньше чем проверенные буржуйские образцы.
Dima_bez
#9 Сообщение Dima_bez » 30 июл 2013, 16:38
да уж, а вот ещё что бы ценик в 4 т. уе. был и цены бы ему не было.
Dima_bez
#10 Сообщение Dima_bez » 30 июл 2013, 16:39
так в итоге и придётся остановиться на китайской бочке с вертикальным шнеком, и человеке с ведром и весами.
Гера212
#11 Сообщение Гера212 » 30 июл 2013, 23:39
Dima_bez писал(а):так в итоге и придётся остановиться на китайской бочке с вертикальным шнеком, и человеке с ведром и весами.
но проблема при этом не решится. а был задан вопрос:
Dima_bez писал(а):Что посоветуете уважаемые знатоки?
вот и посоветовали. ну а если цена не подходит, что тоже понятно, то можно и нужно поработать самому. я уже предлагал на форуме свою помощь, могу помочь советом да и софт предоставить, если до этого дойдёт, естественно взамет на то, что вы распишите на форуме свои результаты.
Джим
#12 Сообщение Джим » 21 авг 2013, 16:03
Можно вместо Бункер сушилки поставить на экструдер Смеситель шнековый маленький и в него загружать. Переходник сделать не сложно.
А сушилку рядом на раму поставить.
Гера212
#13 Сообщение Гера212 » 21 авг 2013, 20:38
Джим писал(а):Можно вместо Бункер сушилки поставить на экструдер Смеситель шнековый маленький и в него загружать.
на фотографии вроде мешалка, но шнэков в упор не вижу.
Dr-Alex
#14 Сообщение Dr-Alex » 22 авг 2013, 08:30
купите и поставьте пропорциональный клапан на загрузчик и будет Вам счастье.
Смесь продолжайте готовить в бетономешалке, а дробленку добавляйте через этот клапан.
Fishplast
#15 Сообщение Fishplast » 22 авг 2013, 13:32
Не понял только одного, вторичка про которую идет речь ... это дробленка плёнки, или толстостенная ????
Гера212
#16 Сообщение Гера212 » 22 авг 2013, 16:34
Dima_bez писал(а):Выпускаем плёнку (УПС для термоформования) на плоскощелевой головке, экструдер одношнековый. На загрузке стоит бункер сушилка с вакуумным загрузчиком. Производительность 200 кг. в часВозникла такая проблема: на этапе смешения компонентов (УПС, дроблёнка, пластификатор, краситель) дроблёнка поднимается на верх а гранула оседает в низ бункера. Смешиваем в бетономешалке.
Вот практически ваша линия. не надо изобретать велосипед. а если гравиметрика для вас дорого, то поставьте просто дозирующие шнэки с бункерами.
линия долго работала на объёмных дозаторах, смешивали собственную дроблёнку со свежим материалом. т.к. плотность дробленки нестабильна и отлична от плотности гронулята, то всегда становилась проблеммой, сколько красителя добавлять? т. к. в дроблёнке краска уже присутствует. в итоге дооснастили каждый дозатор весами.
может выглядит не как на выставке, но работает добросовестно уже лет десять
Dima_bez
#17 Сообщение Dima_bez » 04 сен 2013, 16:44
Fishplast писал(а):Не понял только одного, вторичка про которую идет речь ... это дробленка плёнки, или толстостенная ????
Это дроблёнка плёнки, 0,45мм толщина.
Fishplast
#18 Сообщение Fishplast » 05 сен 2013, 11:10
Вы сами пишете - (Поставщик говорит что для работы с SGB-200-4 необходима фракция дроблёнки 4-6 мм у меня она 6-8.) - так в чем ваша проблема???? Сделать сетку дробилки для нужной фракции??? Или Вам просто поговорить на форуме захотелось???? При всем уважении, я так и не понял.......
Гера212
#19 Сообщение Гера212 » 05 сен 2013, 13:30
ещё видел на ПЭТ плёнке. делят горловину экструдера перегородкой на 2 части. в одну идет новая гранула, в другую дозатором помаленьку дозируют дроблённые собственные обрезки.
Dima_bez
#20 Сообщение Dima_bez » 06 сен 2013, 12:49
Fishplast писал(а):Вы сами пишете - (Поставщик говорит что для работы с SGB-200-4 необходима фракция дроблёнки 4-6 мм у меня она 6-8.) - так в чем ваша проблема???? Сделать сетку дробилки для нужной фракции??? Или Вам просто поговорить на форуме захотелось???? При всем уважении, я так и не понял.......
Что касается замены сетки, это я тоже понимаю, но менять её не хочу, так как это количество пыли увеличит. SGB привёл как пример. производитель говорит о том что это фракция 4-6 это гарантированная работа устройства а на практике может и большая проскочить.
Про поговорить. Данный форум создан для обмена опытом, практикой и информацией, вот я и спрашиваю мнения уважаемых специалистов и практиков. ни больше ни меньше.
прошу прощения за резкость ответа.
а вопрос повторяю: в чём или чем мешать, что бы получить равномерный промесс.
а в заключение скажу, что сейчас заключаем договор на поставку комплекса оборудования: гравиметрический дозатор с системой загрузки + комплекс по обеспыливанию дроблёнки. Рассчитываем получить всё это к новому году. Когда смонтируем непременно расскажу о результатах.
casper
#21 Сообщение casper » 06 сен 2013, 12:56
Dima_bez писал(а): а вопрос повторяю: в чём или чем мешать, что бы получить равномерный промесс.
Вы сами ответили на свой вопрос приобретением гравиметрического дозатора, проблемы с перемешиванием отпадут сами собой, комплекс по удалению пыли будет лишний.
