перемешивание смеси для экструдера
Dima_bez
- Страна, Регион, Область: Самарская
Здравствуйте коллеги.
Выпускаем плёнку (УПС для термоформования) на плоскощелевой головке, экструдер одношнековый. На загрузке стоит бункер сушилка с вакуумным загрузчиком. Производительность 200 кг. в час
Возникла такая проблема: на этапе смешения компонентов (УПС, дроблёнка, пластификатор, краситель) дроблёнка поднимается на верх а гранула оседает в низ бункера. Смешиваем в бетономешалке.
Так вот вопрос: в чём или чем мешать, что бы получить равномерный промесс. Для себя выбрали 2 варианта: Shini миксер SVM-300U или гравиметрического дозатора Shini модель SGB-200-4.
Поставщик говорит что для работы с SGB-200-4 необходима фракция дроблёнки 4-6 мм у меня она 6-8.
Что посоветуете уважаемые знатоки?
- Shadow
Re: перемешивание смеси для экструдера
чтобы расслоения не было попробуйте снизить содержание дробленки.
- Дамир
Миксер шнековый, сосать прямо от туда при непрерывном перемешивании, бункер на экструдере минимального объёма, что бы не успевала гранула в низ осыпаться...
Dima_bez
содержание вторички уменьшить нельзя.
про непрерывное перемешивание вариант хороший, но есть нюанс: краситель производства микролин на основе диоксида титана при длительном перемешивание разбивает (замену не предлагать). Может тогда перемешивать дроблёнку, гранулу и пластификатор, а краситель добавлять пропорциональным клапаном (смотрю на тот же шини) во время загрузки в экструдер?
- Дамир
Краситель добавляется обычным шнековым дозатором. Вообще миксер плюс дозатор это очень универсальное и практически безальтернативное решение по бюджету... для вашего случая.Dima_bez писал(а):содержание вторички уменьшить нельзя.
Гера212
приблизительно нужна вот такой дозатор- смеситель.
- IMGA1327.JPG (48.46 КБ) 10906 просмотров
- IMGA1349.JPG (54.66 КБ) 10906 просмотров
- Дамир
Похоже на самоделку. Хорошую такую самоделку. Только обычно цены на такие вещи ни многим меньше чем проверенные буржуйские образцы.
Dima_bez
да уж, а вот ещё что бы ценик в 4 т. уе. был и цены бы ему не было.
Dima_bez
так в итоге и придётся остановиться на китайской бочке с вертикальным шнеком, и человеке с ведром и весами.
Гера212
но проблема при этом не решится. а был задан вопрос:Dima_bez писал(а):так в итоге и придётся остановиться на китайской бочке с вертикальным шнеком, и человеке с ведром и весами.
вот и посоветовали. ну а если цена не подходит, что тоже понятно, то можно и нужно поработать самому. я уже предлагал на форуме свою помощь, могу помочь советом да и софт предоставить, если до этого дойдёт, естественно взамет на то, что вы распишите на форуме свои результаты.Dima_bez писал(а):Что посоветуете уважаемые знатоки?
Джим
Можно вместо Бункер сушилки поставить на экструдер Смеситель шнековый маленький и в него загружать. Переходник сделать не сложно.
А сушилку рядом на раму поставить.
- 1.jpg (28.67 КБ) 10723 просмотра
Гера212
на фотографии вроде мешалка, но шнэков в упор не вижу.Джим писал(а):Можно вместо Бункер сушилки поставить на экструдер Смеситель шнековый маленький и в него загружать.
Dr-Alex
купите и поставьте пропорциональный клапан на загрузчик и будет Вам счастье.
Смесь продолжайте готовить в бетономешалке, а дробленку добавляйте через этот клапан.
- Fishplast
Не понял только одного, вторичка про которую идет речь ... это дробленка плёнки, или толстостенная ????
Гера212
Вот практически ваша линия. не надо изобретать велосипед. а если гравиметрика для вас дорого, то поставьте просто дозирующие шнэки с бункерами.Dima_bez писал(а):Выпускаем плёнку (УПС для термоформования) на плоскощелевой головке, экструдер одношнековый. На загрузке стоит бункер сушилка с вакуумным загрузчиком. Производительность 200 кг. в часВозникла такая проблема: на этапе смешения компонентов (УПС, дроблёнка, пластификатор, краситель) дроблёнка поднимается на верх а гранула оседает в низ бункера. Смешиваем в бетономешалке.
линия долго работала на объёмных дозаторах, смешивали собственную дроблёнку со свежим материалом. т.к. плотность дробленки нестабильна и отлична от плотности гронулята, то всегда становилась проблеммой, сколько красителя добавлять? т. к. в дроблёнке краска уже присутствует. в итоге дооснастили каждый дозатор весами.
- 20120913_165836.jpg (52.1 КБ) 10645 просмотров
- может выглядит не как на выставке, но работает добросовестно уже лет десять
- 20120913_165709.jpg (93.48 КБ) 10645 просмотров
Dima_bez
Это дроблёнка плёнки, 0,45мм толщина.Fishplast писал(а):Не понял только одного, вторичка про которую идет речь ... это дробленка плёнки, или толстостенная ????
- Fishplast
Вы сами пишете - (Поставщик говорит что для работы с SGB-200-4 необходима фракция дроблёнки 4-6 мм у меня она 6-8.) - так в чем ваша проблема???? Сделать сетку дробилки для нужной фракции??? Или Вам просто поговорить на форуме захотелось???? При всем уважении, я так и не понял.......
Гера212
ещё видел на ПЭТ плёнке. делят горловину экструдера перегородкой на 2 части. в одну идет новая гранула, в другую дозатором помаленьку дозируют дроблённые собственные обрезки.
Dima_bez
Что касается замены сетки, это я тоже понимаю, но менять её не хочу, так как это количество пыли увеличит. SGB привёл как пример. производитель говорит о том что это фракция 4-6 это гарантированная работа устройства а на практике может и большая проскочить.Fishplast писал(а):Вы сами пишете - (Поставщик говорит что для работы с SGB-200-4 необходима фракция дроблёнки 4-6 мм у меня она 6-8.) - так в чем ваша проблема???? Сделать сетку дробилки для нужной фракции??? Или Вам просто поговорить на форуме захотелось???? При всем уважении, я так и не понял.......
Про поговорить. Данный форум создан для обмена опытом, практикой и информацией, вот я и спрашиваю мнения уважаемых специалистов и практиков. ни больше ни меньше.
прошу прощения за резкость ответа.
а вопрос повторяю: в чём или чем мешать, что бы получить равномерный промесс.
а в заключение скажу, что сейчас заключаем договор на поставку комплекса оборудования: гравиметрический дозатор с системой загрузки + комплекс по обеспыливанию дроблёнки. Рассчитываем получить всё это к новому году. Когда смонтируем непременно расскажу о результатах.
casper
Вы сами ответили на свой вопрос приобретением гравиметрического дозатора, проблемы с перемешиванием отпадут сами собой, комплекс по удалению пыли будет лишний.Dima_bez писал(а): а вопрос повторяю: в чём или чем мешать, что бы получить равномерный промесс.
