Лист ПВХ волна с одной стороны
батяня
- Страна, Регион, Область: Московская область,
Помогите с проблемой: Лист ПВХ, идет волна с одной стороны, как только открываем и закрываем тянущие волна переходит на другую сторону а потом постепенно опять возвращается на прежнюю сторону. Пробовали перемещать двигать стороны «тянущего»- то приближать одну сторону к каландру то отодвигать не помогала. Трёх каландровый WEBER машина температура каландров около 75 градусов Пожалуйста у кого какие соображения? Мы новички!
батяня
Re: Лист ПВХ волна с одной стороны
Как вы понимаете в данном случае соосность линии - это надо проверять с самого начала линии скажем с начала экструдера или можно начать с каландеров? А во во вторых использование лазерного луча и рулетки для провернки соосности досточно? Спасибо!Sergpolimer писал(а):Проверьте соосность линии
- alexs
в первую очередь нужно проверить параллельность оси валов каландра и выхода головки
обычно проверяли при помощи отвесабатяня писал(а): использование лазерного луча и рулетки для провернки соосности досточно?
- АлиБаба
"в первую очередь нужно проверить параллельность оси валов каландра"
Абсолютно верно!!
PS. (зазоры и углы и по горизонту и по вертикали)
Абсолютно верно!!
батяня
Извените но не совсем понимаю как использовать отвес для вычисления паралельности в даннном случае если можно обьясните по подробнее как это далается. Мне казазалось что в данном случае достоточно измерить точно скажем рулеткой растояние между каландером и головкойSergpolimer писал(а):обычно проверяли при помощи отвесабатяня писал(а): использование лазерного луча и рулетки для провернки соосности досточно?
- АлиБаба
Еще раз про пять копеек.Параллельность (т.е. одинаковое расстояние между срезом фильеры и образующей нижнего и прижимного валов каландра) важна.Тем не менее , разбег в 3-5 см.вполне допустим,(хотя и нежелателен)так как нивелируется эластичностью экструдата. А вот параллельность осей всех трех ВАЛОВ каландра важна и даже очень как по дифференту так и по тангажу.
ktrade
Коллеги, подскажите кто производит лист пвх или имел опыт? Хотел пообщаться
Александр А
попробуйте проверить соосность с помощью длинной верёвки (шпагата, жгута, тесьмы). Протяните шпагат через валы восьмёркой, получится определённая длина. проверьте длину в нескольких точках на валах справа-в середине-слева. При соосном расположении длина везде будет одинаковаalexs писал(а):в первую очередь нужно проверить параллельность оси валов каландра и выхода головки
- alexs
к Али Бабеktrade писал(а):Коллеги, подскажите кто производит лист пвх или имел опыт? Хотел пообщаться
- Polli_mer
Чё-то мне кажется, что последние два форумчанина получают з\п в одном месте))))
- misha104
Ошибаетесь - в разных.Polli_mer писал(а):Чё-то мне кажется, что последние два форумчанина получают з\п в одном месте))))
- Polli_mer
Странно... Откуда в Киеве два производства ПВХ-листа?.. Ладно, главное, что з\п все-таки получаете, а лист все-таки производится)))
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
а вот где производят ленточку с ПВХ мне тоже интересно, хотим в ассортимент добавить ПВХ и ПП, ну ещё и полиуретан, но вот стабильного поставщика пока не подобрали. Кто делает ? это типа ткань внутри обложенная ПВХ сверху или с обеих сторон, чаще два слоя ткани.
lvbnhbq
данная проблема часто возникает по вине самих танущих валов мы просто регулируем давление на пневмо цилиндрах прижимающих валы. Потому что даже при одинаковом давлении воздуха стороны прижимаются с разным усилием.
