Лист ПВХ волна с одной стороны
батяня
Страна, Регион, Область: Московская область,
#1 Сообщение батяня » 26 июл 2013, 13:32
Помогите с проблемой: Лист ПВХ, идет волна с одной стороны, как только открываем и закрываем тянущие волна переходит на другую сторону а потом постепенно опять возвращается на прежнюю сторону. Пробовали перемещать двигать стороны «тянущего»- то приближать одну сторону к каландру то отодвигать не помогала. Трёх каландровый WEBER машина температура каландров около 75 градусов Пожалуйста у кого какие соображения? Мы новички!
Re: Лист ПВХ волна с одной стороны
#2 Сообщение Sergpolimer » 26 июл 2013, 14:45
Проверьте соосность линии
батяня
#3 Сообщение батяня » 26 июл 2013, 15:11
Sergpolimer писал(а):Проверьте соосность линии
Как вы понимаете в данном случае соосность линии - это надо проверять с самого начала линии скажем с начала экструдера или можно начать с каландеров? А во во вторых использование лазерного луча и рулетки для провернки соосности досточно? Спасибо!
alexs
#4 Сообщение alexs » 27 июл 2013, 08:08
в первую очередь нужно проверить параллельность оси валов каландра и выхода головки
#5 Сообщение Sergpolimer » 29 июл 2013, 07:20
батяня писал(а): использование лазерного луча и рулетки для провернки соосности досточно?
обычно проверяли при помощи отвеса :co_ol:
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 29 июл 2013, 09:31
"в первую очередь нужно проверить параллельность оси валов каландра"
Абсолютно верно!!
PS. (зазоры и углы и по горизонту и по вертикали)
батяня
#7 Сообщение батяня » 10 авг 2013, 21:15
Извените но не совсем понимаю как использовать отвес для вычисления паралельности в даннном случае если можно обьясните по подробнее как это далается. Мне казазалось что в данном случае достоточно измерить точно скажем рулеткой растояние между каландером и головкой
АлиБаба
#8 Сообщение АлиБаба » 11 авг 2013, 17:03
Еще раз про пять копеек.Параллельность (т.е. одинаковое расстояние между срезом фильеры и образующей нижнего и прижимного валов каландра) важна.Тем не менее , разбег в 3-5 см.вполне допустим,(хотя и нежелателен)так как нивелируется эластичностью экструдата. А вот параллельность осей всех трех ВАЛОВ каландра важна и даже очень как по дифференту так и по тангажу.
ktrade
#9 Сообщение ktrade » 19 авг 2013, 06:29
Коллеги, подскажите кто производит лист пвх или имел опыт? Хотел пообщаться
Александр А
#10 Сообщение Александр А » 19 авг 2013, 10:31
alexs писал(а):в первую очередь нужно проверить параллельность оси валов каландра и выхода головки
попробуйте проверить соосность с помощью длинной верёвки (шпагата, жгута, тесьмы). Протяните шпагат через валы восьмёркой, получится определённая длина. проверьте длину в нескольких точках на валах справа-в середине-слева. При соосном расположении длина везде будет одинакова
alexs
#11 Сообщение alexs » 19 авг 2013, 21:08
ktrade писал(а):Коллеги, подскажите кто производит лист пвх или имел опыт? Хотел пообщаться
к Али Бабе
misha104
#12 Сообщение misha104 » 21 авг 2013, 11:57
Я еще произвожу , спрашивайте, что знаю подскажу.
Себастьян
#13 Сообщение Себастьян » 24 сен 2013, 21:24
Я еще произвожу, и тоже подскажу.
Не было ничего. И вдруг.
Polli_mer
#14 Сообщение Polli_mer » 25 сен 2013, 14:17
Чё-то мне кажется, что последние два форумчанина получают з\п в одном месте))))
misha104
#15 Сообщение misha104 » 27 сен 2013, 17:32
Polli_mer писал(а):Чё-то мне кажется, что последние два форумчанина получают з\п в одном месте))))
Ошибаетесь - в разных.
Polli_mer
#16 Сообщение Polli_mer » 27 сен 2013, 22:40
Странно... Откуда в Киеве два производства ПВХ-листа?.. Ладно, главное, что з\п все-таки получаете, а лист все-таки производится)))
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#17 Сообщение Влад Петров » 24 ноя 2013, 15:10
а вот где производят ленточку с ПВХ мне тоже интересно, хотим в ассортимент добавить ПВХ и ПП, ну ещё и полиуретан, но вот стабильного поставщика пока не подобрали. Кто делает ? это типа ткань внутри обложенная ПВХ сверху или с обеих сторон, чаще два слоя ткани.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#18 Сообщение lvbnhbq » 26 ноя 2013, 08:15
данная проблема часто возникает по вине самих танущих валов мы просто регулируем давление на пневмо цилиндрах прижимающих валы. Потому что даже при одинаковом давлении воздуха стороны прижимаются с разным усилием.
