Экструзия ВНК
belinaa
- Страна, Регион, Область: Саратов
Экструзия ВНК
При переработке высоконаполненной композиции скачет давление расплава, дегазационная камера заполняется.
Какова возможная причина?
Re: Экструзия ВНК
Неоптимальный шнек или плохой компаунд, для АКП это частая проблема http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=31&t=13702
Вроде химик
DREY
Re: Экструзия ВНК
Давление скачет за счет высокой адгезии материала к шнеку экструдера, отсюда пульсации на выходе, попробуйте охлаждать шнек... По какой технологии работаете- клей-расплав или адгезивная пленка? Сдается мне, что у Вас двухвалковая линия. Проблема решается процессингами (фторполимеры), но они очень дорогие и вводить я думаю в малом количестве для Вас будет проблематично. Как ведет себя материал при заглушенной дегазации - слоится и вспенивается или же все как с дегазацией?? Еще один выход - просить поставщика сырья добавлять в материал меньше адгезива для придания минимально требуемого уровня адгезии ( где-то 6-7 ед. или сколько там у Вас?)
Вроде химик
