Экструзия ВНК
belinaa
Страна, Регион, Область: Саратов
Экструзия ВНК
#1 Сообщение belinaa » 08 июл 2013, 11:15
При переработке высоконаполненной композиции скачет давление расплава, дегазационная камера заполняется.
Какова возможная причина?
Re: Экструзия ВНК
#2 Сообщение Maks42 » 08 июл 2013, 11:55
Неоптимальный шнек или плохой компаунд, для АКП это частая проблема http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=31&t=13702
Вроде химик
Re: Экструзия ВНК
#3 Сообщение Вроде химик » 15 июл 2013, 11:05
Какой материал перерабатываете? Сколько процент наполнения?
Re: Экструзия ВНК
#4 Сообщение Sergpolimer » 15 июл 2013, 11:36
Перерабатываемый материал первичный или вторичный
DREY
Re: Экструзия ВНК
#5 Сообщение DREY » 15 июл 2013, 12:37
Давление скачет за счет высокой адгезии материала к шнеку экструдера, отсюда пульсации на выходе, попробуйте охлаждать шнек... По какой технологии работаете- клей-расплав или адгезивная пленка? Сдается мне, что у Вас двухвалковая линия. Проблема решается процессингами (фторполимеры), но они очень дорогие и вводить я думаю в малом количестве для Вас будет проблематично. Как ведет себя материал при заглушенной дегазации - слоится и вспенивается или же все как с дегазацией?? Еще один выход - просить поставщика сырья добавлять в материал меньше адгезива для придания минимально требуемого уровня адгезии ( где-то 6-7 ед. или сколько там у Вас?)
Вроде химик
Re: Экструзия ВНК
#6 Сообщение Вроде химик » 15 июл 2013, 15:14
При заглушенной дегазации от скачков давления точно не уйдешь.
