Питатель гранулятора.
Константин tehpro
Страна, Регион, Область: Россия,Свердловская обл.
#1 Сообщение Константин tehpro » 08 июл 2013, 10:35
Уважаемые пользователи форума мы занимаемся переработкой стрейч-пленки,есть проблема с питателем гранулятора он не выполняет свою функцию , вместо того чтобы создавать давление и питать гранулятор он крутит материал вокруг своей оси в следствии происходит застревание материала и остановка двигателя , может ли кто нибудь подсказать правильную конфигурацию? Создается впечатление что стрейч нужно подавать в питатель в агломерированном виде либо для нее нужен какой то специальный питатель.
Re: Питатель гранулятора.
#2 Сообщение Shadow » 08 июл 2013, 10:57
Попробуйте увеличить угол резьбы, сейчас у вас примерно 30­°, сделайте под 60 и увеличьте шаг резьбы. если можете агломерировать то лучше агломерируйте, это повысит насыпную плотность материала и увеличит производительность.
Константин tehpro
#3 Сообщение Константин tehpro » 08 июл 2013, 12:05
Выгнули спираль, на полном баке стал давить, но немного поработав идет застревание в приемнике гранулятора и остановка двигателя. Спрессовывает комками.
#4 Сообщение Maks42 » 08 июл 2013, 12:08
Загрузочная зона охлаждается водой?
Пробовали уменьшать подачу сырья в бункер-питатель?
Константин tehpro
#5 Сообщение Константин tehpro » 08 июл 2013, 12:32
Загрузочная зона охлаждается. Уменьшили скорость вроде давит, но очень тихо, мы думаем проблема в шнеке, мы его переделывали 3 раза. Есть ли у кого чертежи питателей как он должен изначально выглядеть??
Константин tehpro
#6 Сообщение Константин tehpro » 08 июл 2013, 13:50
шнек смастерили не правильный, забивается загрузочная зона и двигатель не может прокрутить.
Fishplast
#7 Сообщение Fishplast » 19 июл 2013, 07:56
Константин tehpro писал(а):Уважаемые пользователи форума мы занимаемся переработкой стрейч-пленки,есть проблема с питателем гранулятора он не выполняет свою функцию , вместо того чтобы создавать давление и питать гранулятор он крутит материал вокруг своей оси в следствии происходит застревание материала и остановка двигателя , может ли кто нибудь подсказать правильную конфигурацию? Создается впечатление что стрейч нужно подавать в питатель в агломерированном виде либо для нее нужен какой то специальный питатель.
Как знакомо )))) (Простите меня все выше подписавшиеся...) но забудьте все что написано выше.... выкиньте этот металлолом и не забивайте себе голову.... 2 варианта решения проблемы : 1. Агломирируйте материал. 2. Сделайте (грубо говоря) бочку с боковой подачей материала в шнек... если что пишите в личку...
