Питатель гранулятора.
Константин tehpro
- Страна, Регион, Область: Россия,Свердловская обл.
Уважаемые пользователи форума мы занимаемся переработкой стрейч-пленки,есть проблема с питателем гранулятора он не выполняет свою функцию , вместо того чтобы создавать давление и питать гранулятор он крутит материал вокруг своей оси в следствии происходит застревание материала и остановка двигателя , может ли кто нибудь подсказать правильную конфигурацию? Создается впечатление что стрейч нужно подавать в питатель в агломерированном виде либо для нее нужен какой то специальный питатель.
- xLCJXYON8ys.jpg (25.31 КБ) 4876 просмотров
- sVb63aIfB_o.jpg (58.41 КБ) 4876 просмотров
- BHZn3BabVJ4.jpg (60.54 КБ) 4876 просмотров
- 70AXd--2SuA.jpg (36.22 КБ) 4876 просмотров
- Shadow
Re: Питатель гранулятора.
Попробуйте увеличить угол резьбы, сейчас у вас примерно 30°, сделайте под 60 и увеличьте шаг резьбы. если можете агломерировать то лучше агломерируйте, это повысит насыпную плотность материала и увеличит производительность.
Константин tehpro
Выгнули спираль, на полном баке стал давить, но немного поработав идет застревание в приемнике гранулятора и остановка двигателя. Спрессовывает комками.
Загрузочная зона охлаждается водой?
Пробовали уменьшать подачу сырья в бункер-питатель?
Константин tehpro
Загрузочная зона охлаждается. Уменьшили скорость вроде давит, но очень тихо, мы думаем проблема в шнеке, мы его переделывали 3 раза. Есть ли у кого чертежи питателей как он должен изначально выглядеть??
Константин tehpro
шнек смастерили не правильный, забивается загрузочная зона и двигатель не может прокрутить.
- Fishplast
Как знакомо )))) (Простите меня все выше подписавшиеся...) но забудьте все что написано выше.... выкиньте этот металлолом и не забивайте себе голову.... 2 варианта решения проблемы : 1. Агломирируйте материал. 2. Сделайте (грубо говоря) бочку с боковой подачей материала в шнек... если что пишите в личку...Константин tehpro писал(а):Уважаемые пользователи форума мы занимаемся переработкой стрейч-пленки,есть проблема с питателем гранулятора он не выполняет свою функцию , вместо того чтобы создавать давление и питать гранулятор он крутит материал вокруг своей оси в следствии происходит застревание материала и остановка двигателя , может ли кто нибудь подсказать правильную конфигурацию? Создается впечатление что стрейч нужно подавать в питатель в агломерированном виде либо для нее нужен какой то специальный питатель.
