Вопрос по производству пластиковой трубы.
- Дмитрий174
Народ, добрый день.
При производстве трубы появилась следующая проблема - труба идет с непонятной и непрогнозируемой пульсацией. а именно:
безо всякой периодичности и цикличности в трубе на сегменте ее окружности, иногда в половину диаметра, иногда в одну треть, появляются участки с тонкой стенкой, шириной 1-2 см.
После таких участков нет ни наплывов ни чего и труба идет с прежней толщиной стенки. Это может быть через 2 метра, может через 5 или через 11.5.
Сырье пробовали разное. Идет такое на 3 -х экструдерах. Уже не знаю что делать.
Может кто то сталкивался?
Трубу произвожу техническую безнапорную из вторсырья естесно.
Re: Вопрос по производству пластиковой трубы.
Если происходит одновременно на всех 3-х линия, тогда возможно:
- скачки напряжений;
- неравномерная подача сырья
Гера212
подобное я встречал на старом Краусе с сильно выработанным шнэком. это должно быть заметно по давлению массы перед головой. вроде как в конце шнэка происходит обратный ток массы.
да и с вытяжкой полностью согласен. это первое, что надо проверить.
- Polli_mer
Тогда бы это проявлялось по всей окружности, а не на сегменте.
Что за экструдера? Что за материал?
Не равномерная вытяжка, даст утонение (или утолщение) по всему диаметру трубы, а тут получается сегмент.
У меня такие случаи были, когда проскальзывали траки тянущего, подклинивали крестовины или была установлена уплотняющая резинка с малым отверстием.
Irkutyanin
Дмитрий 174 писал[quote="Дмитрий174"]Сырье пробовали разное. Идет такое на 3 -х экструдерах. Уже не знаю что делать.
Может кто то сталкивался?[/quote]
У вас что все экструдеры одинаковые, одного года выпуска и выработка на них одинаковая?
Просто если линии разные, разного года выпуска с разной выработкой, то одновременно на всех машинах одна и та же проблемма, только либо из-за питания цеха, как уже кто-то писал пресловутые скачки напрядения (но тогда они должны происходить примерно в определенный период времени -если на вашей подстанции кто-то еще энергоемкий сидит), либо проблема в самом сырье - оно зависает не зависимо от того на какой машине вы работаете.
это жутко интересно
Есть еще один момент, который может влиять на эту проблему.
Это термостабилизация дорна и она на мой взгляд самая вероятная.
- Старпом
Может во вторичке что намешано ,что упорно не смешивается с нд ? Вырезав проблемный кусок его нужно сравнить с обычным ,положив в воду ,поджечь ,сравнить птр ?
Я бы тупо выпилил тонкие участки и снова загранулировав несколько труб попробовал бы их переработать или сделать немного труб на первичке и потом добавив дробленку из вырезанных тонких участков.
Если проблема в дорне - никакие испытания не помогут, пустая трата времени.
- Дмитрий174
Но в дорне на 110 трубе не нагревателей, как его термостабилизировать.Sergpolimer писал(а):Если проблема в дорне - никакие испытания не помогут, пустая трата времени.
Разрезал сегодня полтора десятка мест с данным дефектом - ни каких посторонних включений и непроплавов не выявлено.
Тянущее устройство работает нормально.
Может данная проблема быть из за горячей воды вокруг калибратора, т.е. труба чуть подлипает к калибратору.
На дорне Ф110-250 мм должны быть, свыше 250 мм – нагрев и охлаждение.
Если расплав прилипает к калибратору – цвет трубы глянцевый
- Дмитрий174
Вот вот как раз в месте утоньщения цвет матовый, а остальная труба - глянцевая
Если на трубе присутствует одновременно глянец и матовая поверхность – это уже вторая проблема, корни которой, возможно ведут в третью, четвертую и др. проблемы. Надо смотреть по месту.
Гера212
а можно спросить из чего трубу делаете, или написали и я не увидел?
Минимально, что можно сделать (но скорее всего не поможет), это очистить форсунки на калибраторе и ближних коллекторах.
Если проблема не исчезнет – тогда надо смотреть по месту. Проблема может быть на много шире чем кажется.
- Дмитрий174
Трубу делаю из вторсырья - техничку безнапорную.
По сырью: ПВД, ПНД - естественно не самого лучшего качества.
Какая температура 1-й зоны ?
Отложения солей жесткости на калибраторе есть ?
Как давно разбирали и чистили головки ?
Если утонение «плавает» по диаметру трубы - возможно решение проблемы по варианту предложенным Максом 42.Maks42 писал(а):Перфорированная шайба и фильтрующая сетка имеются?
А если в одном и том же – тогда совсем другие проблемы и без запотевшего пузыря не обойтись
Юлька88
Подскажите,
после полученных рекомендаций, труба получилась или всё еще ищите причину
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
polimach
- Страна, Регион, Область: челябинск
Возможно причина в износе паре гильза-шнек, возможно изношена была гильза в середине, ели шнек можно наварить то гильзу только менять, да и сложно промерить гильзу без спец инструмента.
Возможно что дорн просто болтается или центрирующие болты не затянуты.Sergpolimer писал(а):Есть еще один момент, который может влиять на эту проблему.
Дорн имеет приличную массу и термостабилизация его - процесс довольно длительный.
Хорошо, пусть не затянуты болты.
Тогда как они влияют на это:
Автор пропал, видать давно всё решилДмитрий174 писал(а):Вот вот как раз в месте утоньщения цвет матовый, а остальная труба - глянцевая
Он и будет матовый - за счет изменения течения расплава вдоль дорна при нормальном его положении и при течении расплава по ребру перекошенного дорна (можно это условно назвать задиром трубы).Sergpolimer писал(а):Хорошо, пусть не затянуты болты.
Тогда как они влияют на это:Дмитрий174 писал(а):Вот вот как раз в месте утоньщения цвет матовый, а остальная труба - глянцевая
