Вопрос по производству пластиковой трубы.
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 04 июл 2013, 21:53
Народ, добрый день.
При производстве трубы появилась следующая проблема - труба идет с непонятной и непрогнозируемой пульсацией. а именно:
безо всякой периодичности и цикличности в трубе на сегменте ее окружности, иногда в половину диаметра, иногда в одну треть, появляются участки с тонкой стенкой, шириной 1-2 см.
После таких участков нет ни наплывов ни чего и труба идет с прежней толщиной стенки. Это может быть через 2 метра, может через 5 или через 11.5.
Сырье пробовали разное. Идет такое на 3 -х экструдерах. Уже не знаю что делать.
Может кто то сталкивался?
Трубу произвожу техническую безнапорную из вторсырья естесно.
Re: Вопрос по производству пластиковой трубы.
#2 Сообщение Sergpolimer » 05 июл 2013, 08:58
Если происходит одновременно на всех 3-х линия, тогда возможно:
- скачки напряжений;
- неравномерная подача сырья
#3 Сообщение Maks42 » 05 июл 2013, 09:01
- неравномерная вытяжка
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 05 июл 2013, 09:12
подобное я встречал на старом Краусе с сильно выработанным шнэком. это должно быть заметно по давлению массы перед головой. вроде как в конце шнэка происходит обратный ток массы.
да и с вытяжкой полностью согласен. это первое, что надо проверить.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 05 июл 2013, 09:19
Тогда бы это проявлялось по всей окружности, а не на сегменте.
Что за экструдера? Что за материал?
#6 Сообщение Sergpolimer » 05 июл 2013, 09:23
Не равномерная вытяжка, даст утонение (или утолщение) по всему диаметру трубы, а тут получается сегмент.
У меня такие случаи были, когда проскальзывали траки тянущего, подклинивали крестовины или была установлена уплотняющая резинка с малым отверстием.
Irkutyanin
#7 Сообщение Irkutyanin » 05 июл 2013, 11:28
Дмитрий 174 писал[quote="Дмитрий174"]Сырье пробовали разное. Идет такое на 3 -х экструдерах. Уже не знаю что делать.
Может кто то сталкивался?[/quote]
У вас что все экструдеры одинаковые, одного года выпуска и выработка на них одинаковая? :sh_ok: Просто если линии разные, разного года выпуска с разной выработкой, то одновременно на всех машинах одна и та же проблемма, только либо из-за питания цеха, как уже кто-то писал пресловутые скачки напрядения (но тогда они должны происходить примерно в определенный период времени -если на вашей подстанции кто-то еще энергоемкий сидит), либо проблема в самом сырье - оно зависает не зависимо от того на какой машине вы работаете. :du_ma_et:
это жутко интересно
#8 Сообщение Sergpolimer » 05 июл 2013, 13:10
Есть еще один момент, который может влиять на эту проблему.
Это термостабилизация дорна и она на мой взгляд самая вероятная.
#9 Сообщение леха » 05 июл 2013, 18:58
Может во вторичке что намешано ,что упорно не смешивается с нд ? Вырезав проблемный кусок его нужно сравнить с обычным ,положив в воду ,поджечь ,сравнить птр ?
Я бы тупо выпилил тонкие участки и снова загранулировав несколько труб попробовал бы их переработать или сделать немного труб на первичке и потом добавив дробленку из вырезанных тонких участков.
#10 Сообщение Sergpolimer » 08 июл 2013, 12:40
Если проблема в дорне - никакие испытания не помогут, пустая трата времени.
Дмитрий174
#11 Сообщение Дмитрий174 » 08 июл 2013, 19:59
Sergpolimer писал(а):Если проблема в дорне - никакие испытания не помогут, пустая трата времени.
Но в дорне на 110 трубе не нагревателей, как его термостабилизировать.
Разрезал сегодня полтора десятка мест с данным дефектом - ни каких посторонних включений и непроплавов не выявлено.
Тянущее устройство работает нормально.
Может данная проблема быть из за горячей воды вокруг калибратора, т.е. труба чуть подлипает к калибратору.
#12 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2013, 07:19
На дорне Ф110-250 мм должны быть, свыше 250 мм – нагрев и охлаждение.
Если расплав прилипает к калибратору – цвет трубы глянцевый
Дмитрий174
#13 Сообщение Дмитрий174 » 09 июл 2013, 13:17
Вот вот как раз в месте утоньщения цвет матовый, а остальная труба - глянцевая
#14 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2013, 14:45
Если на трубе присутствует одновременно глянец и матовая поверхность – это уже вторая проблема, корни которой, возможно ведут в третью, четвертую и др. проблемы. Надо смотреть по месту.
Гера212
#15 Сообщение Гера212 » 09 июл 2013, 15:55
а можно спросить из чего трубу делаете, или написали и я не увидел?
#16 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2013, 16:00
Минимально, что можно сделать (но скорее всего не поможет), это очистить форсунки на калибраторе и ближних коллекторах.
Если проблема не исчезнет – тогда надо смотреть по месту. Проблема может быть на много шире чем кажется.
Дмитрий174
#17 Сообщение Дмитрий174 » 09 июл 2013, 18:19
Трубу делаю из вторсырья - техничку безнапорную.
По сырью: ПВД, ПНД - естественно не самого лучшего качества.
#18 Сообщение Maks42 » 09 июл 2013, 19:30
Перфорированная шайба и фильтрующая сетка имеются?
#19 Сообщение Sergpolimer » 10 июл 2013, 08:22
Какая температура 1-й зоны ?
Отложения солей жесткости на калибраторе есть ?
Как давно разбирали и чистили головки ?
#20 Сообщение Sergpolimer » 10 июл 2013, 09:30
Maks42 писал(а):Перфорированная шайба и фильтрующая сетка имеются?
Если утонение «плавает» по диаметру трубы - возможно решение проблемы по варианту предложенным Максом 42.
А если в одном и том же – тогда совсем другие проблемы и без запотевшего пузыря не обойтись :wo_ol:
Юлька88
#21 Сообщение Юлька88 » 16 июл 2013, 20:21
Подскажите,
после полученных рекомендаций, труба получилась или всё еще ищите причину
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
polimach
Страна, Регион, Область: челябинск
#22 Сообщение polimach » 15 сен 2013, 18:55
Возможно причина в износе паре гильза-шнек, возможно изношена была гильза в середине, ели шнек можно наварить то гильзу только менять, да и сложно промерить гильзу без спец инструмента.
#23 Сообщение Sergpolimer » 16 сен 2013, 07:39
Крайне сомневаюсь, что проблема в износе пары.
#24 Сообщение Figaro » 18 сен 2013, 16:40
Sergpolimer писал(а):Есть еще один момент, который может влиять на эту проблему.
Возможно что дорн просто болтается или центрирующие болты не затянуты.
Дорн имеет приличную массу и термостабилизация его - процесс довольно длительный.
#25 Сообщение Sergpolimer » 20 сен 2013, 08:26
Хорошо, пусть не затянуты болты.
Тогда как они влияют на это:
Дмитрий174 писал(а):Вот вот как раз в месте утоньщения цвет матовый, а остальная труба - глянцевая
Автор пропал, видать давно всё решил
#26 Сообщение Figaro » 21 сен 2013, 23:07
Sergpolimer писал(а):Хорошо, пусть не затянуты болты.
Он и будет матовый - за счет изменения течения расплава вдоль дорна при нормальном его положении и при течении расплава по ребру перекошенного дорна (можно это условно назвать задиром трубы).
#27 Сообщение Sergpolimer » 23 сен 2013, 07:30
Позвольте с Вами не согласиться.
