обдув пленки
Dima S
обдув пленки
#1 Сообщение Dima S » 03 июл 2013, 10:48
как можно другими дешевыми способами подать холодный воздух в обдувочное кольцо
не применяя чиллер
casper
Re: обдув пленки
#2 Сообщение casper » 03 июл 2013, 10:53
Можно взять воздух с улицы, если конечно там прохладнее (дешевле не бывает).
Re: обдув пленки
#3 Сообщение леха » 03 июл 2013, 16:16
Можно попробовать меньше нагреть воздух :отделить кольцо обдува от головки асбестом ,воздуходувку отодвинуть подальше от экструдера.
ILJA199
Re: обдув пленки
#4 Сообщение ILJA199 » 03 июл 2013, 20:51
Может это не совсем в тему, но подобие чиллера мы сделали самостоятельно. Взяли наружный блок от сломанного кондиционера( у монтажных организаций таких полно). Выкинули оттуда компрессор и все ненужные детали, оставив корпус, теплообменник и вентилятор обдува который работает от 220В. Подсоединили его к небольшой емкости с водой и обвязали с системой охлаждения экструдера. Нагнетание обеспечивает небольшой насос отопления. Дешево и сердито. Особо много конечно пока не испытывали, но в целом работает. В дальнейшем в планах организовать включение и выключение вентилятора обдува кондиционера через термоконтроллер, задав требуемую температуру воды.
Re: обдув пленки
#5 Сообщение Sergpolimer » 04 июл 2013, 08:45
Dima S писал(а):как можно другими дешевыми способами подать холодный воздух в обдувочное кольцо
не применяя чиллер
Скважина есть?
casper
Re: обдув пленки
#6 Сообщение casper » 04 июл 2013, 08:54
не применяя чиллер
Скважина есть?
А лучше две скважины+радиаторы с металлолома (обычно на чермете много полезного можно найти).
Re: обдув пленки
#7 Сообщение Sergpolimer » 04 июл 2013, 08:59
Тогда лучше парочку радиаторов от грузового авто :co_ol:
casper
Re: обдув пленки
#8 Сообщение casper » 04 июл 2013, 09:02
Sergpolimer писал(а):Тогда лучше парочку радиаторов от грузового авто :co_ol:
Согласен на все 100%. Сам использовал радиаторы с ДТ-75 и с ДТ-100. Если поблизости есть тракторные бригады, то это не проблема.
Re: обдув пленки
#9 Сообщение Sergpolimer » 04 июл 2013, 13:18
Мда, начинаем экономить на не значительных моментах.
С таким подходом и набором оборудования мы всё ближе и ближе к 19 веку :du_ma_et: :st_op:
casper
Re: обдув пленки
#10 Сообщение casper » 04 июл 2013, 14:15
Sergpolimer писал(а):Мда, начинаем экономить на не значительных моментах.
Что поделаешь, не мы такие, жизнь такая. :obdol_bysh:
AOleg
Re: обдув пленки
#11 Сообщение AOleg » 04 июл 2013, 14:18
вот из таких незначительных моментов и состоит основная прибыль мелкого бизнеса :a_g_a:
Re: обдув пленки
#12 Сообщение Sergpolimer » 04 июл 2013, 15:02
Тогда лучше обратить внимание на:
- энергоёмкость оборудования;
- техническое состояние узлов и агрегатов;
- правильность показаний приборов;
- технологические режимы и т.д.
Поверьте – эффект будет выше.
casper
Re: обдув пленки
#13 Сообщение casper » 04 июл 2013, 15:32
Это вы к чему? Вообще то речь шла о "дешевом способе добычи холодного воздуха", или я не прав?
Dima S
Re: обдув пленки
#14 Сообщение Dima S » 04 июл 2013, 17:24
да я тоже думал об этом, но только с водой чуть проблемовато.
я думал взять простой БК и подсоединить к испарителю всас улитки
как думаете получится
casper
Re: обдув пленки
#15 Сообщение casper » 04 июл 2013, 17:28
Dima S писал(а):да я тоже думал об этом, но только с водой чуть проблемовато.
Лучше тогда сплит по мощнее, можно и Б/У.
Re: обдув пленки
#16 Сообщение леха » 05 июл 2013, 06:52
Согласен с Сергеем- на нормальном станке возможен положительный эффект от охлаждения воздуха если производительность лимитированна только охлаждением,но для некоторых станков этого недостаточно или при некоторых форматах плёнки может наоборот усложнить работу . Например переработка LL с процессингом и без на на " нормальном"( даже не LLшнеке) ,и на SJ ,таких как у Димы ,Ильи, Кукушкина и лехи . Тоесть вероятно сначала нужно сменить шнек .Дима и Илья ,какова температура нижней части загрузочного бункера на SJ ?
