обдув пленки
Dima S
обдув пленки
как можно другими дешевыми способами подать холодный воздух в обдувочное кольцо
не применяя чиллер
не применяя чиллер
casper
Re: обдув пленки
Можно взять воздух с улицы, если конечно там прохладнее (дешевле не бывает).
- Старпом
Re: обдув пленки
Можно попробовать меньше нагреть воздух :отделить кольцо обдува от головки асбестом ,воздуходувку отодвинуть подальше от экструдера.
ILJA199
Re: обдув пленки
Может это не совсем в тему, но подобие чиллера мы сделали самостоятельно. Взяли наружный блок от сломанного кондиционера( у монтажных организаций таких полно). Выкинули оттуда компрессор и все ненужные детали, оставив корпус, теплообменник и вентилятор обдува который работает от 220В. Подсоединили его к небольшой емкости с водой и обвязали с системой охлаждения экструдера. Нагнетание обеспечивает небольшой насос отопления. Дешево и сердито. Особо много конечно пока не испытывали, но в целом работает. В дальнейшем в планах организовать включение и выключение вентилятора обдува кондиционера через термоконтроллер, задав требуемую температуру воды.
Re: обдув пленки
Скважина есть?Dima S писал(а):как можно другими дешевыми способами подать холодный воздух в обдувочное кольцо
не применяя чиллер
casper
Re: обдув пленки
А лучше две скважины+радиаторы с металлолома (обычно на чермете много полезного можно найти).Sergpolimer писал(а):Скважина есть?Dima S писал(а):как можно другими дешевыми способами подать холодный воздух в обдувочное кольцо
не применяя чиллер
casper
Re: обдув пленки
Согласен на все 100%. Сам использовал радиаторы с ДТ-75 и с ДТ-100. Если поблизости есть тракторные бригады, то это не проблема.Sergpolimer писал(а):Тогда лучше парочку радиаторов от грузового авто
Re: обдув пленки
Мда, начинаем экономить на не значительных моментах.
С таким подходом и набором оборудования мы всё ближе и ближе к 19 веку
casper
Re: обдув пленки
Что поделаешь, не мы такие, жизнь такая.Sergpolimer писал(а):Мда, начинаем экономить на не значительных моментах.
С таким подходом и набором оборудования мы всё ближе и ближе к 19 веку![]()
Re: обдув пленки
Тогда лучше обратить внимание на:
- энергоёмкость оборудования;
- техническое состояние узлов и агрегатов;
- правильность показаний приборов;
- технологические режимы и т.д.
Поверьте – эффект будет выше.
casper
Re: обдув пленки
Это вы к чему? Вообще то речь шла о "дешевом способе добычи холодного воздуха", или я не прав?
Dima S
Re: обдув пленки
да я тоже думал об этом, но только с водой чуть проблемовато.
я думал взять простой БК и подсоединить к испарителю всас улитки
как думаете получится
casper
Re: обдув пленки
Лучше тогда сплит по мощнее, можно и Б/У.Dima S писал(а):да я тоже думал об этом, но только с водой чуть проблемовато.
- Старпом
Re: обдув пленки
Согласен с Сергеем- на нормальном станке возможен положительный эффект от охлаждения воздуха если производительность лимитированна только охлаждением,но для некоторых станков этого недостаточно или при некоторых форматах плёнки может наоборот усложнить работу . Например переработка LL с процессингом и без на на " нормальном"( даже не LLшнеке) ,и на SJ ,таких как у Димы ,Ильи, Кукушкина и лехи . Тоесть вероятно сначала нужно сменить шнек .Дима и Илья ,какова температура нижней части загрузочного бункера на SJ ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
