Литьевые машины kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
alexITR
#1 Сообщение alexITR » 27 июн 2013, 15:06
Есть две литьевые машины kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
По данным предприятия установлен бак на 75м3 с водой для охлаждения (воду гоняет насос 3 кВт на 2 машины сразу)
Кто-то встречался с такой конструкцией? Что именно охлаждает вода? Со скольки и до скольки градусов? Куда девается отобранное водой тепло?
Подскажите пожалуйста кто в теме ! ! !
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Литьевые машины kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
#2 Сообщение Alexbux1 » 27 июн 2013, 18:10
Вода охлаждает масло , горловину загрузочного бункера и прессформу , Отобранное водой тепло должно уйти в атмосферу , черезь градирню (что скорее всего в вашем случае), или фрикулер чиллер(что в данном случае вряд ли) . А со скольки и до скольки тут уж как получиться.
alexITR
#3 Сообщение alexITR » 28 июн 2013, 08:19
Alexbux1 может быть у вас есть паспорт, или описание где можно про это почитать?
Alexbux1
#4 Сообщение Alexbux1 » 28 июн 2013, 09:11
Паспорт на что ? Cамодельную скорее всего оборотную ситему которая установлено у кого то ? Извините несовсем понял вопрос. Вот тут по системам охлаждения обсуждаетсяhttp://forum.e-plastic.ru/viewforum.php?f=30.
alexITR
#5 Сообщение alexITR » 28 июн 2013, 10:53
Alexbux1 писал(а):Вода охлаждает масло , горловину загрузочного бункера и прессформу , Отобранное водой тепло должно уйти в атмосферу , черезь градирню (что скорее всего в вашем случае), или фрикулер чиллер(что в данном случае вряд ли) . А со скольки и до скольки тут уж как получиться.
Благодарю за эту информацию
Alexbux1 писал(а):Вот тут по системам охлаждения обсуждаетсяhttp://forum.e-plastic.ru/viewforum.php?f=30.
прочитал тут практически всю информацию
Скажите а для чего предназначена емкость 75м3? Запас воды для работы системы охлаждения?
#6 Сообщение Maks42 » 28 июн 2013, 12:34
Вероятно, чтобы работать без охлаждения воды.
Alexbux1
#7 Сообщение Alexbux1 » 28 июн 2013, 13:24
Вожмо Макс прав , 75 кубов многовато для обменного бака.
alexITR
#8 Сообщение alexITR » 28 июн 2013, 14:01
alexITR писал(а):Вероятно, чтобы работать без охлаждения воды.
т.е. без градирни или чиллера? Я правильно понял?
#9 Сообщение Maks42 » 28 июн 2013, 14:34
Да.
alexITR
#10 Сообщение alexITR » 28 июн 2013, 15:28
Maks42 писал(а):Да.
Извиняюсь за1000 вопросов .... но КУДА будет деваться отнятое от ТПА тепло в таком случае? :-(
#11 Сообщение Maks42 » 28 июн 2013, 16:33
Рассеиваться в окружающую среду, особенно ночью.
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 28 июн 2013, 18:30
при таком объёме оно будет рассеиваться черезь стенки бака, а если он не закрыт наглухо то с поверхности за счёт испарения , иногда добавляют подпитку холодной воды со скважины . но тогда должен быть перелив излишков в канализацию . Какую то определенную температуру выдерживать при этом сложно .
alexITR
#13 Сообщение alexITR » 04 июл 2013, 12:26
Alexbux1, Maks42 спасибо вам за Ваши ответы
Может быть кто-то знает мощности масляных насосов и температуру горячего канала (в кВт) kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
Очень нужна эта информация (для расчета хладопроизводительности)
Lmitry
#14 Сообщение Lmitry » 17 мар 2017, 22:26
Нужна гидросхема и циклограммы на куаси 9000-2
