Литьевые машины kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
alexITR
Есть две литьевые машины kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
По данным предприятия установлен бак на 75м3 с водой для охлаждения (воду гоняет насос 3 кВт на 2 машины сразу)
Кто-то встречался с такой конструкцией? Что именно охлаждает вода? Со скольки и до скольки градусов? Куда девается отобранное водой тепло?
Подскажите пожалуйста кто в теме ! ! !
Alexbux1
Re: Литьевые машины kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
Вода охлаждает масло , горловину загрузочного бункера и прессформу , Отобранное водой тепло должно уйти в атмосферу , черезь градирню (что скорее всего в вашем случае), или фрикулер чиллер(что в данном случае вряд ли) . А со скольки и до скольки тут уж как получиться.
alexITR
Alexbux1 может быть у вас есть паспорт, или описание где можно про это почитать?
Alexbux1
Паспорт на что ? Cамодельную скорее всего оборотную ситему которая установлено у кого то ? Извините несовсем понял вопрос. Вот тут по системам охлаждения обсуждаетсяhttp://forum.e-plastic.ru/viewforum.php?f=30.
alexITR
Благодарю за эту информациюAlexbux1 писал(а):Вода охлаждает масло , горловину загрузочного бункера и прессформу , Отобранное водой тепло должно уйти в атмосферу , черезь градирню (что скорее всего в вашем случае), или фрикулер чиллер(что в данном случае вряд ли) . А со скольки и до скольки тут уж как получиться.
прочитал тут практически всю информациюAlexbux1 писал(а):Вот тут по системам охлаждения обсуждаетсяhttp://forum.e-plastic.ru/viewforum.php?f=30.
Скажите а для чего предназначена емкость 75м3? Запас воды для работы системы охлаждения?
Alexbux1
Вожмо Макс прав , 75 кубов многовато для обменного бака.
alexITR
т.е. без градирни или чиллера? Я правильно понял?alexITR писал(а):Вероятно, чтобы работать без охлаждения воды.
alexITR
Извиняюсь за1000 вопросов .... но КУДА будет деваться отнятое от ТПА тепло в таком случае?Maks42 писал(а):Да.
Рассеиваться в окружающую среду, особенно ночью.
Alexbux1
при таком объёме оно будет рассеиваться черезь стенки бака, а если он не закрыт наглухо то с поверхности за счёт испарения , иногда добавляют подпитку холодной воды со скважины . но тогда должен быть перелив излишков в канализацию . Какую то определенную температуру выдерживать при этом сложно .
alexITR
Alexbux1, Maks42 спасибо вам за Ваши ответы
Может быть кто-то знает мощности масляных насосов и температуру горячего канала (в кВт) kuasy 9000/1250, kuasy 5000/800
Очень нужна эта информация (для расчета хладопроизводительности)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 10 гостей
