проблема со смыканием размыканием
YA100
#1 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 14:39
хмельницкий 125 . суть проблемы в том что смыкание и размыкание происходит импульсами . как будто насос работает как меандр 2-3 гц. электроника в порядке . импульсы хорошо видно на сливном рвд . ( там свой сливной рвд) дергается как ненормальный . перебрал гидроблок запирания - разбирал шток цилиндра (задиров нет ) . заменил на гидроблок с рабочей с рабочей машины -результатов нет ! может есть у кого какие версии ? очень жду )
Бегемот
Re: проблема со смыканием размыканием
#2 Сообщение Бегемот » 18 июн 2013, 15:12
Если открутить гайку штока, без плиты ходит ровно?
YA100
#3 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 16:33
нет ( ходит как будто внутри задиры - но их нет )
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 18 июн 2013, 17:22
Обрыв внутри катушки клапана или на контактах проверили?
YA100
#5 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 17:24
электрика в порядке- нажимали в ручную на 1 и на 9 (8 )
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
#6 Сообщение Димитрий » 18 июн 2013, 17:29
Что-то я последнее сообщение вообще не понял... извините.
YA100
#7 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 17:41
чтобы ислючить электрику в ручную нажимали на ya1 и уа 9
Karakol
#8 Сообщение Karakol » 18 июн 2013, 18:54
Может гидроблокировку проверить, больше как-бы и проверять нечего. Шланг подачи в ведро и глянуть как масло пойдет.
Олька
#9 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 19:02
У нас была похожая ситуация на КуАСИ 260/100. Дергалась во время смыкания, в наладке и в остальных режимах. Когда не нажаты кнопки форсации (Y0051 и Y0041). А при включении форсации, движение было нормальным. По чему этого не было при размыкании, а потому что эта операция выполняется на прямую, без гидравлической блокировки. Здесь причина была в малом наладочном насосе. Заменили его и все пропало.
Злая ты, Олечка!
YA100
#10 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 19:24
шланг подачи в ведро -делал . идет ровненько. а может же быть что при свободном сливе поток ровный - а стоит нагрузить его давлением начинает дергаться ? ( хотя опять же впрыск набор и перемещение каретки этой болезнью вроде не страдают)
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Олька
#11 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 19:27
YA100 писал(а):шланг подачи в ведро -делал . идет ровненько. а может же быть что при свободном сливе поток ровный - а стоит нагрузить его давлен начинает дергаться ?
А другие операции как машина выполняет? Или только на смыкании/размыкании!
Злая ты, Олечка!
YA100
#12 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 19:30
Олька - именно при смыкании и размыкании . все остальное как бы без проблем .
YA100
#13 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 19:32
я знаю что эта промлема довольно скользкая . но все таки может хоть на мысль кто наведет. (а делать придеться все равно мне ))) за спину не спрячусь ) ввиду того что я один ()
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Олька
#14 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 19:33
YA100 писал(а):Олька - именно при смыкании и размыкании . все остальное как бы без проблем .
Как бы... а, ну да. :du_ma_et: У меня же тоже в остальном проблем не было!!! Только смыкание борохлило! Как то так!
Злая ты, Олечка!
YA100
#15 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 19:36
Олька - я вижу Вы по куасям спец. сейчас 125хмель запущу. у меня еще 400/100 и 170 \100 их тож мне запускать . если что спрошу ?
Олька
#16 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 19:38
Где Бегемот!!! Он Хмельницкие как свои пять пальцев знает!!!
Злая ты, Олечка!
YA100
#17 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 19:43
бе-ге-мот !!! бе-ге -мот!!!
Олька
#18 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 19:52
Так... электрику исключили. Осталась гидравлика или механика. Я бы проверила давление на насосах, не помешает! И посмотрела узел смыкания на предмет: задиров, прочего износа.
Злая ты, Олечка!
YA100
#19 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 19:58
разбирал шток смыкания задиров нет ( заодно поменяли 2 кольца ) резиновых. на поршне стоят 3 стальных кольца. все в целости и сохранности
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Олька
#20 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 20:02
YA100 писал(а):разбирал шток смыкания задиров нет ( заодно поменяли 2 кольца )
По мима штока, есть еще и рычаги и подвижная плита!!! С этим все нормально???
Злая ты, Олечка!
Олька
#21 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 20:03
А после замены колец, проблема осталась?
Злая ты, Олечка!
YA100
#22 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 20:12
откручивал гайку на штоке ( что бы он подвижную плите не таскал ) . шток ходит как будто задиры в цилиндре . но их нет . ! резиновые поменял .металлические менять не вижу смысла. они целые .
YA100
#23 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 20:45
интересная поломка хочу я Вам сказать . раньше с такой на хмельницких и не встречался. учитесь -пока машины не работают - когда они работают трудно чему то научиться
Бегемот
#24 Сообщение Бегемот » 18 июн 2013, 21:09
А какова предыстория? работала-работала, и вдруг запрыгала, или такая досталась по наследству?
YA100
#25 Сообщение YA100 » 18 июн 2013, 21:11
по наследству .у кого она как там работала я не знаю . ( блин сам менял на этой машине втулки и пальцы на кулисах. но я был по вызову и убей не помню как происсодил сам цикл. а вот сейчас приперло ))
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Олька
#26 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 21:13
Ну наконец то!!! Здравствуйте Игорь!
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#27 Сообщение Бегемот » 18 июн 2013, 21:19
Здравствуйте, Олечка, сколько с хмельницкими общаюсь, такого не встречал, действительно остаётся только гидрозамок.
Олька
#28 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 21:22
А что могло случиться с гидрозамком? Он чем то сильно отличается от КуАСИ?
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#29 Сообщение Бегемот » 18 июн 2013, 21:24
Да нет, механически управляемый распределитель, не поворотный, как на мелких куасях, а плунжерный.
ДЕ 3327Ф1-смыкание.jpg (46.63 КБ) 6517 просмотров
Последний раз редактировалось Бегемот 18 июн 2013, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Олька
#30 Сообщение Олька » 18 июн 2013, 21:27
Надо его исключить из магистрали! Что бы исключить его, если не в нем дело.
Злая ты, Олечка!
