проблема со смыканием размыканием
YA100
хмельницкий 125 . суть проблемы в том что смыкание и размыкание происходит импульсами . как будто насос работает как меандр 2-3 гц. электроника в порядке . импульсы хорошо видно на сливном рвд . ( там свой сливной рвд) дергается как ненормальный . перебрал гидроблок запирания - разбирал шток цилиндра (задиров нет ) . заменил на гидроблок с рабочей с рабочей машины -результатов нет ! может есть у кого какие версии ? очень жду )
- Бегемот
Re: проблема со смыканием размыканием
Если открутить гайку штока, без плиты ходит ровно?
- Димитрий
Обрыв внутри катушки клапана или на контактах проверили?
YA100
электрика в порядке- нажимали в ручную на 1 и на 9 (8 )
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
- Димитрий
Что-то я последнее сообщение вообще не понял... извините.
- Karakol
Может гидроблокировку проверить, больше как-бы и проверять нечего. Шланг подачи в ведро и глянуть как масло пойдет.
- Олька
У нас была похожая ситуация на КуАСИ 260/100. Дергалась во время смыкания, в наладке и в остальных режимах. Когда не нажаты кнопки форсации (Y0051 и Y0041). А при включении форсации, движение было нормальным. По чему этого не было при размыкании, а потому что эта операция выполняется на прямую, без гидравлической блокировки. Здесь причина была в малом наладочном насосе. Заменили его и все пропало.
Злая ты, Олечка!
YA100
шланг подачи в ведро -делал . идет ровненько. а может же быть что при свободном сливе поток ровный - а стоит нагрузить его давлением начинает дергаться ? ( хотя опять же впрыск набор и перемещение каретки этой болезнью вроде не страдают)
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
- Олька
А другие операции как машина выполняет? Или только на смыкании/размыкании!YA100 писал(а):шланг подачи в ведро -делал . идет ровненько. а может же быть что при свободном сливе поток ровный - а стоит нагрузить его давлен начинает дергаться ?
Злая ты, Олечка!
YA100
Олька - именно при смыкании и размыкании . все остальное как бы без проблем .
YA100
я знаю что эта промлема довольно скользкая . но все таки может хоть на мысль кто наведет. (а делать придеться все равно мне ))) за спину не спрячусь ) ввиду того что я один ()
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- Олька
Как бы... а, ну да.YA100 писал(а):Олька - именно при смыкании и размыкании . все остальное как бы без проблем .
Злая ты, Олечка!
YA100
Олька - я вижу Вы по куасям спец. сейчас 125хмель запущу. у меня еще 400/100 и 170 \100 их тож мне запускать . если что спрошу ?
- Олька
Где Бегемот!!! Он Хмельницкие как свои пять пальцев знает!!!
Злая ты, Олечка!
- Олька
Так... электрику исключили. Осталась гидравлика или механика. Я бы проверила давление на насосах, не помешает! И посмотрела узел смыкания на предмет: задиров, прочего износа.
Злая ты, Олечка!
YA100
разбирал шток смыкания задиров нет ( заодно поменяли 2 кольца ) резиновых. на поршне стоят 3 стальных кольца. все в целости и сохранности
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
- Олька
По мима штока, есть еще и рычаги и подвижная плита!!! С этим все нормально???YA100 писал(а):разбирал шток смыкания задиров нет ( заодно поменяли 2 кольца )
Злая ты, Олечка!
YA100
откручивал гайку на штоке ( что бы он подвижную плите не таскал ) . шток ходит как будто задиры в цилиндре . но их нет . ! резиновые поменял .металлические менять не вижу смысла. они целые .
YA100
интересная поломка хочу я Вам сказать . раньше с такой на хмельницких и не встречался. учитесь -пока машины не работают - когда они работают трудно чему то научиться
- Бегемот
А какова предыстория? работала-работала, и вдруг запрыгала, или такая досталась по наследству?
YA100
по наследству .у кого она как там работала я не знаю . ( блин сам менял на этой машине втулки и пальцы на кулисах. но я был по вызову и убей не помню как происсодил сам цикл. а вот сейчас приперло ))
Последний раз редактировалось YA100 18 июн 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Здравствуйте, Олечка, сколько с хмельницкими общаюсь, такого не встречал, действительно остаётся только гидрозамок.
- Олька
А что могло случиться с гидрозамком? Он чем то сильно отличается от КуАСИ?
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Да нет, механически управляемый распределитель, не поворотный, как на мелких куасях, а плунжерный.
- ДЕ 3327Ф1-смыкание.jpg (46.63 КБ) 6524 просмотра
Последний раз редактировалось Бегемот 18 июн 2013, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
- Олька
Надо его исключить из магистрали! Что бы исключить его, если не в нем дело.
Злая ты, Олечка!
