клинит шнек при наборе
YA100
#1 Сообщение YA100 » 15 июн 2013, 01:17
для инфы. клинило шнек. все перебрали всю гидравлику - все бестолку. оказалось выработка в цилиндре . под замену !!!
Олька
Re: клинит шнек при наборе
#2 Сообщение Олька » 15 июн 2013, 10:04
Зачем перебирать всю гидравлику, если можно посмотреть на манометр (ели он канечна же есть и он не врет)! Если шнек не провернуть, то давление на манометре будет большое или то что выставлено! Это самый простой способ! :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
YA100
#3 Сообщение YA100 » 16 июн 2013, 07:33
ситуация непростая. думаю даже не все знают такой фокус со шнеком. шнек клинит материалом попадающим в выработанную часть в цилиндре в зоне забора материала. давление 60 а шнек не крутится . 80 тоже самое . остановишь декомрессией поиграешься. запускаешь работает. но не долго. через 5-10 мин снова клин. и в клин он встает не сразу а как бы постепенно . как будто гидромотору производительность масла постепенно перекрывают. результат работы на стеклонаполненном полиамиде (
Олька
#4 Сообщение Олька » 16 июн 2013, 11:14
Этот фокус знают все, кто работает на стеклонаполненном полиамиде и его последствия!!! :a_g_a: :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 16 июн 2013, 12:17
Такой фокус возможен и при переработке поликарбоната и выработка цилиндра, это мое мнение, не решающий фактор. Из подобной ситуации мы вышли изменив температуру по зонам, к примеру для полиамида 6, без стекла. На нем так-же клинило шнек. Начиная с сопла :255, 260,270,260 а было-260, 255, 245, 235. И проблема пропала, по крайней мере, у нас. Так-же и с поликарбанатом.
YA100
#6 Сообщение YA100 » 16 июн 2013, 12:25
Karakol может проблема у Вас не пропала - возможно это просто завуалирование причины. нужно устранять причину - а следствие причины устранять эт дело неблагодарное ) мне мало вериться что дело было в циферках ( проверь на всякий случай охлаждение бункера - хотя и это не панацея ))
Последний раз редактировалось YA100 16 июн 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
#7 Сообщение Karakol » 16 июн 2013, 12:40
Машины, к стати, в то время были совсем новые, а для переработки ТПЭ так вообще приходилось всю пару:шнек-цилиндр менять. На базовой комплектации лилось очень проблематично. Так что я больше склонен винить геометрию шнека. Износ само- собой, но и режимы свою роль играют.
YA100
#8 Сообщение YA100 » 16 июн 2013, 12:43
на стекле противодавление при наборе надо мин ставить . сушить сырье . с давлением впрыска не перебарщивать . и все окей
YA100
#9 Сообщение YA100 » 16 июн 2013, 12:46
пардон ! что значит геометрию шнека поясни я не знаю ?
YA100
#10 Сообщение YA100 » 16 июн 2013, 12:53
я Вашу геометрию во сне не хочу видеть . хмельницкий 85года отработал на стекле 10 лет. без всякой геометрии. поставили новую шнек пару . 4 месяца))) как это Вам. вместо геометрии дайте КАЧЕСТВО !!!
Последний раз редактировалось YA100 16 июн 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
#11 Сообщение Karakol » 16 июн 2013, 13:24
YA100 писал(а):для инфы. клинило шнек. все перебрали всю гидравлику - все бестолку. оказалось выработка в цилиндре . под замену !!!
Есть у нас один цилиндр, приехал с подержаной машиной. Цилиндр явно не новый. Как проверить, есть ли выработка. Цилиндр от одесской Д3136.
YA100
#12 Сообщение YA100 » 16 июн 2013, 14:15
берешь втулку от наконечника ( ессно нормальную втулку - а не выточенную пьяным токарем под китайскую музыку ). насаживаешь на ось . и легкими ударами забиваешь в цилиндр -забиваешь далеко (ессно нагреть цил надо). а дальше все понятно и так. в цилиндре размер одинаковый по всей длине. если втулка гуляет - Вы попали на шнек пару(
#13 Сообщение Figaro » 17 июн 2013, 12:08
Karakol писал(а):Есть у нас один цилиндр, приехал с подержаной машиной. Цилиндр явно не новый. Как проверить, есть ли выработка. Цилиндр от одесской Д3136.
Нутромером воспользоваться видимо не судьба.
Karakol
#14 Сообщение Karakol » 17 июн 2013, 18:37
Нутрометром было-бы в идеале но увы, на такую глубину не имею.
Олька
#15 Сообщение Олька » 17 июн 2013, 19:02
Износ цилиндра видно даже не применяя нутромер. Достаточно фонариком посветить и все будет видно.
И еще... Не знаю как на других ТПА, но на КуАСИ, запорное кольцо, при полном впрыске не доходит мм 5 а то и больше до края цилиндра. Даже при небольшом износе цилиндра, кольцо больше номинала установить не получится! Только если убрать нерабочий край цилиндра.
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 0 гостей
