клинит шнек при наборе
YA100
для инфы. клинило шнек. все перебрали всю гидравлику - все бестолку. оказалось выработка в цилиндре . под замену !!!
- Олька
Re: клинит шнек при наборе
Зачем перебирать всю гидравлику, если можно посмотреть на манометр (ели он канечна же есть и он не врет)! Если шнек не провернуть, то давление на манометре будет большое или то что выставлено! Это самый простой способ!
Злая ты, Олечка!
YA100
ситуация непростая. думаю даже не все знают такой фокус со шнеком. шнек клинит материалом попадающим в выработанную часть в цилиндре в зоне забора материала. давление 60 а шнек не крутится . 80 тоже самое . остановишь декомрессией поиграешься. запускаешь работает. но не долго. через 5-10 мин снова клин. и в клин он встает не сразу а как бы постепенно . как будто гидромотору производительность масла постепенно перекрывают. результат работы на стеклонаполненном полиамиде (
- Олька
Этот фокус знают все, кто работает на стеклонаполненном полиамиде и его последствия!!!
Злая ты, Олечка!
- Karakol
Такой фокус возможен и при переработке поликарбоната и выработка цилиндра, это мое мнение, не решающий фактор. Из подобной ситуации мы вышли изменив температуру по зонам, к примеру для полиамида 6, без стекла. На нем так-же клинило шнек. Начиная с сопла :255, 260,270,260 а было-260, 255, 245, 235. И проблема пропала, по крайней мере, у нас. Так-же и с поликарбанатом.
YA100
Karakol может проблема у Вас не пропала - возможно это просто завуалирование причины. нужно устранять причину - а следствие причины устранять эт дело неблагодарное ) мне мало вериться что дело было в циферках ( проверь на всякий случай охлаждение бункера - хотя и это не панацея ))
Последний раз редактировалось YA100 16 июн 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
- Karakol
Машины, к стати, в то время были совсем новые, а для переработки ТПЭ так вообще приходилось всю пару:шнек-цилиндр менять. На базовой комплектации лилось очень проблематично. Так что я больше склонен винить геометрию шнека. Износ само- собой, но и режимы свою роль играют.
YA100
на стекле противодавление при наборе надо мин ставить . сушить сырье . с давлением впрыска не перебарщивать . и все окей
YA100
я Вашу геометрию во сне не хочу видеть . хмельницкий 85года отработал на стекле 10 лет. без всякой геометрии. поставили новую шнек пару . 4 месяца))) как это Вам. вместо геометрии дайте КАЧЕСТВО !!!
Последний раз редактировалось YA100 16 июн 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
- Karakol
Есть у нас один цилиндр, приехал с подержаной машиной. Цилиндр явно не новый. Как проверить, есть ли выработка. Цилиндр от одесской Д3136.YA100 писал(а):для инфы. клинило шнек. все перебрали всю гидравлику - все бестолку. оказалось выработка в цилиндре . под замену !!!
YA100
берешь втулку от наконечника ( ессно нормальную втулку - а не выточенную пьяным токарем под китайскую музыку ). насаживаешь на ось . и легкими ударами забиваешь в цилиндр -забиваешь далеко (ессно нагреть цил надо). а дальше все понятно и так. в цилиндре размер одинаковый по всей длине. если втулка гуляет - Вы попали на шнек пару(
Нутромером воспользоваться видимо не судьба.Karakol писал(а):Есть у нас один цилиндр, приехал с подержаной машиной. Цилиндр явно не новый. Как проверить, есть ли выработка. Цилиндр от одесской Д3136.
- Karakol
Нутрометром было-бы в идеале но увы, на такую глубину не имею.Figaro писал(а):Нутромером воспользоваться видимо не судьба.Karakol писал(а):Есть у нас один цилиндр, приехал с подержаной машиной. Цилиндр явно не новый. Как проверить, есть ли выработка. Цилиндр от одесской Д3136.
- Олька
Износ цилиндра видно даже не применяя нутромер. Достаточно фонариком посветить и все будет видно.
И еще... Не знаю как на других ТПА, но на КуАСИ, запорное кольцо, при полном впрыске не доходит мм 5 а то и больше до края цилиндра. Даже при небольшом износе цилиндра, кольцо больше номинала установить не получится! Только если убрать нерабочий край цилиндра.
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: tolyan и 2 гостя
