уплотнительное кольцо 32 диаметра
живчик
льем уплотнительное кольцо 32 диаметра пока проблем особо нет, но хотелось узнать ваше мнение что возможно будет происходить на больших диаметрах и сечении кольца. Материал
Elastron V101.A60.В
Elastron V101.A60.В
- Вложения
- фото
- P6140060.JPG (27.82 КБ) 6080 просмотров
- Кольца.PDF
- типа размеры колец
- (37.23 КБ) 194 скачивания
Re: Подскажите получится или нет?
Все должно быть нормально, а если будут проблемы, замените V на G.
живчик
Может вопрос и глуповат в чем разница между V и G, если не секрет может я чего в описании не до читал?
В описании этого нет, просто для G чисто рецептурно проще получить высокий ПТР.
живчик
Уважаемый Максим вопрос еще такого плана почему эти колечки производители компрессионных фитингов не делают их из данного вида материалов а делают из NBR.
Sandy
А Вы эти кольца в автоматичеком режиме льете?живчик писал(а):льем уплотнительное кольцо 32 диаметра пока проблем особо нет, но хотелось узнать ваше мнение что возможно будет происходить на больших диаметрах и сечении кольца. Материал
Elastron V101.A60.В
Как Вы их снимаете с пресс-формы?
Не льют потому что резина лучше по релаксациям напряжений. Не течет на холодную как термопласт. И самые лучшие ТПВ недотягивают до нормальных резиновых рецептур.
Sandy
Знаю, что резина лучше ТЭПов по остаточному напряжению, но автор темы именно льет их. Отсюда и вопрос.
