уплотнительное кольцо 32 диаметра
живчик
#1 Сообщение живчик » 14 июн 2013, 11:22
льем уплотнительное кольцо 32 диаметра пока проблем особо нет, но хотелось узнать ваше мнение что возможно будет происходить на больших диаметрах и сечении кольца. Материал
Elastron V101.A60.В
фото
фото
Кольца.PDF
типа размеры колец
(37.23 КБ) 194 скачивания
Re: Подскажите получится или нет?
#2 Сообщение Maks42 » 14 июн 2013, 15:50
Все должно быть нормально, а если будут проблемы, замените V на G.
живчик
#3 Сообщение живчик » 17 июн 2013, 14:16
Может вопрос и глуповат в чем разница между V и G, если не секрет может я чего в описании не до читал?
#4 Сообщение Maks42 » 17 июн 2013, 15:11
В описании этого нет, просто для G чисто рецептурно проще получить высокий ПТР.
живчик
#5 Сообщение живчик » 18 июн 2013, 13:46
Уважаемый Максим вопрос еще такого плана почему эти колечки производители компрессионных фитингов не делают их из данного вида материалов а делают из NBR.
#6 Сообщение Maks42 » 18 июн 2013, 21:05
Не знаю, у NBR лучше только маслобензостойкость.
живчик
#7 Сообщение живчик » 19 июн 2013, 11:56
Спасибо Максим за ответ я тоже к нему и склонялся.
Sandy
#8 Сообщение Sandy » 15 июл 2013, 09:39
живчик писал(а):льем уплотнительное кольцо 32 диаметра пока проблем особо нет, но хотелось узнать ваше мнение что возможно будет происходить на больших диаметрах и сечении кольца. Материал
Elastron V101.A60.В
А Вы эти кольца в автоматичеком режиме льете?
Как Вы их снимаете с пресс-формы?
vasiliy
#9 Сообщение vasiliy » 18 июл 2013, 22:44
Не льют потому что резина лучше по релаксациям напряжений. Не течет на холодную как термопласт. И самые лучшие ТПВ недотягивают до нормальных резиновых рецептур.
Sandy
#10 Сообщение Sandy » 18 июл 2013, 23:26
Знаю, что резина лучше ТЭПов по остаточному напряжению, но автор темы именно льет их. Отсюда и вопрос.
