Плохой набор материала в цилиндр.
tvcshnik
Приключилась такая проблема, на машине Cybertech cvi-2.5st (2007 г.), стала плохо набираться порция материала. В начале набора давление на манометре иногда в норме, затем падает в 2 раза, иногда сразу плохой набор. После набора порции, материал начинает вытекать, при отключении гидронасоса быстрее. Шнэк опускается при этом где-то 1 мм. мин. Материал полиамид 6, 66. Режимы просушки материала не менялись, режимы работы соответственно. Если кто сталкивался в чём причина? Клапан, манжета в цилиндре или иное? Вся остальная гидравлика работает хорошо.
- Бегемот
Re: Плохой набор материала в цилиндр.
"Шнек опускается"
Вертикалка что ли?
Вертикалка что ли?
tvcshnik
Ну да, только до недавнего времени такого не-было. Материал конечно немного подтекал. но не в таких количествах.
- Димитрий
Раз вертикалка, то должна быть игла запирания. Она есть? Исправна? Еще вариант - какой-то клапан не держит давление и шнек опускается.
tvcshnik
Иглы запирания нет, машинка относительно простая, материал всегда подтекал, но совсем чуть-чуть (сейчас тонкой струйкой). И я спрашивал, электроклапан не держит, или манжета в цилиндре ёк, или есть какие-то другие варианты? Температура масла в норме. Хочу для начала заменить клапан (благо нашёлся), а с манжетой (сальником) и т.п. ежели неисправен придётся почти весь узел впрыска разобрать. Так что вопрос ещё раз, кто сталкивался с такой проблемой на вертикалках? Как лечить?
tvcshnik
Вобщем разобрался, снял клапан, а у него сломана пружина. Заменил, даже клапан не пришлось менять. Теперь всё ОК. Всем спасибо за советы. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
