Плохой набор материала в цилиндр.
tvcshnik
#1 Сообщение tvcshnik » 28 май 2013, 18:45
Приключилась такая проблема, на машине Cybertech cvi-2.5st (2007 г.), стала плохо набираться порция материала. В начале набора давление на манометре иногда в норме, затем падает в 2 раза, иногда сразу плохой набор. После набора порции, материал начинает вытекать, при отключении гидронасоса быстрее. Шнэк опускается при этом где-то 1 мм. мин. Материал полиамид 6, 66. Режимы просушки материала не менялись, режимы работы соответственно. Если кто сталкивался в чём причина? Клапан, манжета в цилиндре или иное? Вся остальная гидравлика работает хорошо.
Re: Плохой набор материала в цилиндр.
#2 Сообщение Бегемот » 28 май 2013, 20:24
"Шнек опускается"
Вертикалка что ли?
tvcshnik
#3 Сообщение tvcshnik » 28 май 2013, 20:30
Ну да, только до недавнего времени такого не-было. Материал конечно немного подтекал. но не в таких количествах.
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 29 май 2013, 21:01
Раз вертикалка, то должна быть игла запирания. Она есть? Исправна? Еще вариант - какой-то клапан не держит давление и шнек опускается.
tvcshnik
#5 Сообщение tvcshnik » 29 май 2013, 21:13
Иглы запирания нет, машинка относительно простая, материал всегда подтекал, но совсем чуть-чуть (сейчас тонкой струйкой). И я спрашивал, электроклапан не держит, или манжета в цилиндре ёк, или есть какие-то другие варианты? Температура масла в норме. Хочу для начала заменить клапан (благо нашёлся), а с манжетой (сальником) и т.п. ежели неисправен придётся почти весь узел впрыска разобрать. Так что вопрос ещё раз, кто сталкивался с такой проблемой на вертикалках? Как лечить?
tvcshnik
#6 Сообщение tvcshnik » 30 май 2013, 16:01
Вобщем разобрался, снял клапан, а у него сломана пружина. Заменил, даже клапан не пришлось менять. Теперь всё ОК. Всем спасибо за советы. :)
