Как поднять давление расплава.
Сергей1972
Страна, Регион, Область: Россия Нижегородская область
#1 Сообщение Сергей1972 » 24 май 2013, 09:18
Уважаемые коллеги!
Есть вопрос, как поднять давление расплава в экструдере. Производим стеновую панель. 250, 375.
Работаем на Микросане 68 давление расплава 290 Бар. В зоне дегазации мелкая дробь смешанная с хорошим творогом, но масса при переработке ведет себя как резиновая, т.е. нет такого ощущения что масса до конца перерабатывается (сыроватая). Панель идет мягкая. Смола Оксивинил 63. Добавки Корейские, модификаторы LG. титан Китайский, мел обработанный 2 Турция.
В составе:
ПВХ - 100
Мел- 60
Стабилизатор - 3,2
мод. 828 - 1,5
мод. Р 700 - 0,2
стеаринка - 0,2
титан - 2,2
отбеливатель
ультрамарин
Температуры в горку, адаптор чуть ниже 5 зоны экструдера.
Повышение температуры в зонах цилиндра дает следующий результат: масса начинает хорошо прорабатываться но сразу желтеет панель. Увеличение дозировки стабилизатора должного эффекта не дает. Пробовал добавлять до 0,2 частей окисленного полиэтиленового воска - эффекта сильного не было.
Просьба помогите советом!!!
сергей1111
Страна, Регион, Область: московская область
Re: Как поднять давление расплава.
#2 Сообщение сергей1111 » 24 май 2013, 10:42
самое простое уменьшить немного стабилизатора например на 0,2 ед если не поможет то на 0,4 ед
но скорее всего изменится цвет изделия
Себастьян
#3 Сообщение Себастьян » 24 май 2013, 10:44
В дегазации творог, давление тоже в пределах нормы. Хотите поднять, уменьшите на 5 - 10 градусов темпер последней зоны экструдера, адаптора.
Не было ничего. И вдруг.
sonarr
#4 Сообщение sonarr » 24 май 2013, 10:47
А какие у вас температуры по цилиндру? И тех параметры?
Наполнение шнеков нормальное? Я думаю нужно температуры по цилиндру выставить с горки!
#5 Сообщение Maks42 » 24 май 2013, 11:44
Установите перфорированную шайбу.
Сергей1972
#6 Сообщение Сергей1972 » 24 май 2013, 12:40
сергей1111 писал(а):самое простое уменьшить немного стабилизатора например на 0,2 ед если не поможет то на 0,4 ед
Спасибо за ответ!
Однозначно панель желтеет.
Сергей1972
#7 Сообщение Сергей1972 » 24 май 2013, 12:41
Себастьян писал(а):В дегазации творог, давление тоже в пределах нормы. Хотите поднять, уменьшите на 5 - 10 градусов темпер последней зоны экструдера, адаптора.
Спасибо за ответ!
Панель с не очень хорошей проработкой поверхности!
Сергей1972
#8 Сообщение Сергей1972 » 24 май 2013, 12:55
Maks42 писал(а):Установите перфорированную шайбу.
Спасибо за ответ!
Панель всё равно выходила мягкая, даже при установленной шайбе.
Сергей1972
#9 Сообщение Сергей1972 » 24 май 2013, 12:56
sonarr писал(а):А какие у вас температуры по цилиндру? И тех параметры?
Спасибо за ответ!
Пробовали выставлять с горки, панель всё равно была мягкая.
#10 Сообщение Maks42 » 24 май 2013, 12:57
Спасибо за ответ!
А какое с шайбой было давление?
Я не понял, вам нужно поднять давление или повысить жесткость?
Сергей1972
#11 Сообщение Сергей1972 » 24 май 2013, 13:04
Maks42 писал(а):
Сергей1972 писал(а): Спасибо за ответ!
С шайбой давление 320. И всё вроде бы хорошо, но панель мягкая.
#12 Сообщение Maks42 » 24 май 2013, 13:10
Добавьте 10-20 мела и убавьте 0,5-1,0 мод. 828.
sonarr
#13 Сообщение sonarr » 24 май 2013, 13:20
Спасибо за ответ!
А что значит "мягкая"? Какая у вас толщина стенок и ребер жесткости?
сергей1111
#14 Сообщение сергей1111 » 24 май 2013, 13:32
попробуйте уменьшить стабилизатор. но добавить стеарин например убрать 0,2-0,3 стабилизатора но добавить 0,3-0,4 стеарина панель должна вернуть цвет а экструдат будет помягче
#15 Сообщение alexs » 24 май 2013, 22:23
-0,2 стаба +0,1 НСС
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 25 май 2013, 10:14
Сергей1972 писал(а):Уважаемые коллеги!
В составе:
ПВХ - 100
Мел- 60
Стабилизатор - 3,2
мод. 828 - 1,5
мод. Р 700 - 0,2
стеаринка - 0,2
титан - 2,2
отбеливатель
ультрамарин
Для Микросана такое наполнение почти предел. ИМХО.
Температур ки с горки. От 185 до 175
Важно знать что за стаб у вас. Трубный?
Поднимите модиф. До 2в.ч.
В помощь к 700-тому добавьте ст.кальция 0,2 и ок пэ воск 0.3
Стеаринку уберите из этого варианта рецепта.
:pri_vet:-:
Polli_mer
#17 Сообщение Polli_mer » 27 май 2013, 11:03
Возьмите стаб другого производителя, у LG цвет всегда будет желтее. Уберите 828 и Р700, положите 1.2 РА650 (к новичку обратитесь). ИМХО, опять же....
Irkutyanin
#18 Сообщение Irkutyanin » 18 июн 2013, 09:37
Сергей 1972 - ваш вопрос не вполен конкретен - отсюда иногда противоречивые советы. Ваша панель "мягкая" из-за того что тонкая или же толщина нормальная но жесткости не хватает? Давление в принципе для такой панели в пределах 295-310 бар считаю нормой. Хотите повысить давление увеличьте вязкость расплава или условный проход (перфорированые решетки, сетки). Нужна более жесткая панель - увеличьте наполнение или снижайте модиф. или и то и другое. Но так как у вас мела уже в достатке - то вариант снижайте модификаторы либо меняйте на мод. с меньшей мол массой, но тут надо прорбовать дабы не переборщить.
это жутко интересно
