Как поднять давление расплава.
Сергей1972
- Страна, Регион, Область: Россия Нижегородская область
Уважаемые коллеги!
Есть вопрос, как поднять давление расплава в экструдере. Производим стеновую панель. 250, 375.
Работаем на Микросане 68 давление расплава 290 Бар. В зоне дегазации мелкая дробь смешанная с хорошим творогом, но масса при переработке ведет себя как резиновая, т.е. нет такого ощущения что масса до конца перерабатывается (сыроватая). Панель идет мягкая. Смола Оксивинил 63. Добавки Корейские, модификаторы LG. титан Китайский, мел обработанный 2 Турция.
В составе:
ПВХ - 100
Мел- 60
Стабилизатор - 3,2
мод. 828 - 1,5
мод. Р 700 - 0,2
стеаринка - 0,2
титан - 2,2
отбеливатель
ультрамарин
Температуры в горку, адаптор чуть ниже 5 зоны экструдера.
Повышение температуры в зонах цилиндра дает следующий результат: масса начинает хорошо прорабатываться но сразу желтеет панель. Увеличение дозировки стабилизатора должного эффекта не дает. Пробовал добавлять до 0,2 частей окисленного полиэтиленового воска - эффекта сильного не было.
Просьба помогите советом!!!
В составе:
ПВХ - 100
Мел- 60
Стабилизатор - 3,2
мод. 828 - 1,5
мод. Р 700 - 0,2
стеаринка - 0,2
титан - 2,2
отбеливатель
ультрамарин
сергей1111
- Страна, Регион, Область: московская область
Re: Как поднять давление расплава.
самое простое уменьшить немного стабилизатора например на 0,2 ед если не поможет то на 0,4 ед
но скорее всего изменится цвет изделия
- Себастьян
В дегазации творог, давление тоже в пределах нормы. Хотите поднять, уменьшите на 5 - 10 градусов темпер последней зоны экструдера, адаптора.
Не было ничего. И вдруг.
sonarr
А какие у вас температуры по цилиндру? И тех параметры?
Наполнение шнеков нормальное? Я думаю нужно температуры по цилиндру выставить с горки!
Сергей1972
Спасибо за ответ!сергей1111 писал(а):самое простое уменьшить немного стабилизатора например на 0,2 ед если не поможет то на 0,4 ед
Однозначно панель желтеет.
Сергей1972
Спасибо за ответ!Себастьян писал(а):В дегазации творог, давление тоже в пределах нормы. Хотите поднять, уменьшите на 5 - 10 градусов темпер последней зоны экструдера, адаптора.
Панель с не очень хорошей проработкой поверхности!
Сергей1972
Спасибо за ответ!Maks42 писал(а):Установите перфорированную шайбу.
Панель всё равно выходила мягкая, даже при установленной шайбе.
Сергей1972
Спасибо за ответ!sonarr писал(а):А какие у вас температуры по цилиндру? И тех параметры?
Пробовали выставлять с горки, панель всё равно была мягкая.
А какое с шайбой было давление?Сергей1972 писал(а):Спасибо за ответ!Maks42 писал(а):Установите перфорированную шайбу.
Я не понял, вам нужно поднять давление или повысить жесткость?
Сергей1972
С шайбой давление 320. И всё вроде бы хорошо, но панель мягкая.Maks42 писал(а):А какое с шайбой было давление?Сергей1972 писал(а): Спасибо за ответ!
sonarr
А что значит "мягкая"? Какая у вас толщина стенок и ребер жесткости?Сергей1972 писал(а):Спасибо за ответ!sonarr писал(а):А какие у вас температуры по цилиндру? И тех параметры?
сергей1111
попробуйте уменьшить стабилизатор. но добавить стеарин например убрать 0,2-0,3 стабилизатора но добавить 0,3-0,4 стеарина панель должна вернуть цвет а экструдат будет помягче
- alexs
-0,2 стаба +0,1 НСС
- новичёк
Для Микросана такое наполнение почти предел. ИМХО.Сергей1972 писал(а):Уважаемые коллеги!
В составе:
ПВХ - 100
Мел- 60
Стабилизатор - 3,2
мод. 828 - 1,5
мод. Р 700 - 0,2
стеаринка - 0,2
титан - 2,2
отбеливатель
ультрамарин
Температур ки с горки. От 185 до 175
Важно знать что за стаб у вас. Трубный?
Поднимите модиф. До 2в.ч.
В помощь к 700-тому добавьте ст.кальция 0,2 и ок пэ воск 0.3
Стеаринку уберите из этого варианта рецепта.
- Polli_mer
Возьмите стаб другого производителя, у LG цвет всегда будет желтее. Уберите 828 и Р700, положите 1.2 РА650 (к новичку обратитесь). ИМХО, опять же....
Irkutyanin
Сергей 1972 - ваш вопрос не вполен конкретен - отсюда иногда противоречивые советы. Ваша панель "мягкая" из-за того что тонкая или же толщина нормальная но жесткости не хватает? Давление в принципе для такой панели в пределах 295-310 бар считаю нормой. Хотите повысить давление увеличьте вязкость расплава или условный проход (перфорированые решетки, сетки). Нужна более жесткая панель - увеличьте наполнение или снижайте модиф. или и то и другое. Но так как у вас мела уже в достатке - то вариант снижайте модификаторы либо меняйте на мод. с меньшей мол массой, но тут надо прорбовать дабы не переборщить.
это жутко интересно
