Полипропилен и вопрос о нем.
Анатолий
#1 Сообщение Анатолий » 10 май 2013, 09:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что можно добавить в полипропилен (вторичка),чтобы изделие (табличка 200на300,толщ. 1.5 мм.) получалось ровным, не крутило. Заранее большое спасибо.
Наталья Александровна
Re: Полипропилен и вопрос о нем.
#2 Сообщение Наталья Александровна » 10 май 2013, 11:40
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 11 май 2013, 09:48
Что бы не крутило надо режимы переработки наладить.
Скорее всего в этом дело.
Ещё конечно можно с конструкцией формы поколдовать :du_ma_et:
#4 Сообщение Shadow » 11 май 2013, 09:56
режим охлаждения изделия неправильный вот и крутит. так как изделие толстостенное, то причина может быть как и в форме, так и после отливки.
В какой момент у вас крутит изделие?
Cash
#5 Сообщение Cash » 13 май 2013, 20:18
Shadow писал(а): В какой момент у вас крутит изделие?
Наверное в момент впрыска :hi_hi_hi:
Как на счёт выдержки под давлением? Поднимите максимально давление поддержания(Подушка и исправный обратный клапан- важный момент).
Варианты : мелонаполненный, самозатухающий ПП, смена на АБС или ПС(если размеры не важны).
ПортМолд
Официальный представитель
#6 Сообщение ПортМолд » 14 май 2013, 09:55
Shadow писал(а):режим охлаждения изделия неправильный вот и крутит. так как изделие толстостенное, то причина может быть как и в форме, так и после отливки.
Точно. Вероятнее всего охлаждение формы не сбалансировано.
Формы для литья пластмасс, автоматизация Dal Maschio, ГКС Mold-Masters, комплексные решения "под ключ"
Анатолий
#7 Сообщение Анатолий » 14 май 2013, 21:20
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я ВАС прошу подсказать что можно добавить в полипропилен чтобы не крутило готовое изделие. У меня конкурент льёт из того же материала ( принцип переработки и охлаждение одинаков),и у него всё в порядке. Он что-то добавляет в сырьё. Спасибо.
#8 Сообщение Shadow » 21 май 2013, 13:18
начните с ввода мелового концентрата 10...20%
