Полипропилен и вопрос о нем.
Анатолий
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что можно добавить в полипропилен (вторичка),чтобы изделие (табличка 200на300,толщ. 1.5 мм.) получалось ровным, не крутило. Заранее большое спасибо.
- Наталья Александровна
- Serjio
Re: Полипропилен и вопрос о нем.
Что бы не крутило надо режимы переработки наладить.
Скорее всего в этом дело.
Ещё конечно можно с конструкцией формы поколдовать
- Shadow
режим охлаждения изделия неправильный вот и крутит. так как изделие толстостенное, то причина может быть как и в форме, так и после отливки.
В какой момент у вас крутит изделие?
- Cash
Наверное в момент впрыскаShadow писал(а): В какой момент у вас крутит изделие?
Как на счёт выдержки под давлением? Поднимите максимально давление поддержания(Подушка и исправный обратный клапан- важный момент).
Варианты : мелонаполненный, самозатухающий ПП, смена на АБС или ПС(если размеры не важны).
- ПортМолд
- Официальный представитель
Точно. Вероятнее всего охлаждение формы не сбалансировано.Shadow писал(а):режим охлаждения изделия неправильный вот и крутит. так как изделие толстостенное, то причина может быть как и в форме, так и после отливки.
Анатолий
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я ВАС прошу подсказать что можно добавить в полипропилен чтобы не крутило готовое изделие. У меня конкурент льёт из того же материала ( принцип переработки и охлаждение одинаков),и у него всё в порядке. Он что-то добавляет в сырьё. Спасибо.
