Герметичность бутылки ?
Танкист70
Страна, Регион, Область: Россия Сибирь
#1 Сообщение Танкист70 » 23 апр 2013, 18:12
Экструзионно выдувная машина , полиэтиленовый флакон 700 мл, пропускают ок. 30 % бутылок. Спецы кто подскажет кто поможет советом . Сразу оговорюсь к пробке претензий нет. Горло на бутылках получается всякое разное , хотя бы на что обратить внимание в первую очередь.?
dim81
Re: Герметичность бутылки ?
#2 Сообщение dim81 » 23 апр 2013, 19:27
Танкист70 писал(а):Горло на бутылках получается всякое разное
на горло и обратить внимание, раз всякое разное. :-): на пробку чертёж запросите: высота, диаметр внешний, внутренний и т.д. сравнивайте...
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 23 апр 2013, 20:05
было бы здорово все поподробнее.
Танкист70 писал(а): пропускают ок. 30 % бутылок.
это по поводу чего. а как проверяете герметичность.
а охлаждение раздувных у вас есть. а какой общий цикл. какое охлаждение.
могу еще с десяток вопросов накидать.
подробности ...
МИРУ - МИР!
Танкист70
#4 Сообщение Танкист70 » 24 апр 2013, 15:05
Внутри горлышко все в складку , еще бывает что на горлышке выше резьбознака отсутствует поясок (кромка) лучше я сфотографирую выставлю , если такие как я не надоели еще то помогите советом
Танкист70
#5 Сообщение Танкист70 » 24 апр 2013, 15:22
Еще вопрос , рукав выходит из дорна , когда был китаец он шел ровный и красивый , после того как он уехал рукав стал похожим на юбку в вертикальную складку
dim81
#6 Сообщение dim81 » 24 апр 2013, 17:07
Танкист70 писал(а):Внутри горлышко все в складку , еще бывает что на горлышке выше резьбознака отсутствует поясок (кромка) лучше я сфотографирую выставлю , если такие как я не надоели еще то помогите советом
сделай выдувной дорн большего диаметра, отрегулирой опускание выдувного дорна и обрубные кольца посмотри, может есть смысл увеличить диаметр на пару десяток.
dim81
#7 Сообщение dim81 » 24 апр 2013, 17:08
Танкист70 писал(а):Еще вопрос , рукав выходит из дорна , когда был китаец он шел ровный и красивый , после того как он уехал рукав стал похожим на юбку в вертикальную складку
а когда был китаец сырьё было то же? температуру по зонам не увеличивали?
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 24 апр 2013, 20:04
что за выдувашка. регулятор толщины рукава есть.
да и фотки лучше выставить.
тут надо выставиться по соосности раздувов и настроить скорость опускания и начало раздува (надеюсь, понятно излагаю.
Танкист70 писал(а): рукав выходит из дорна , когда был китаец он шел ровный и красивый , после того как он уехал рукав стал похожим на юбку в вертикальную складку
какие материалы применяете и какой температурный режим по зонам (всем).
dim81 писал(а):сделай выдувной дорн большего диаметра, отрегулирой опускание выдувного дорна и обрубные кольца посмотри, может есть смысл увеличить диаметр на пару десяток.
так можно и той герметичности что сейчас есть вовсе лишиться.
МИРУ - МИР!
dim81
#9 Сообщение dim81 » 25 апр 2013, 05:58
так можно и той герметичности что сейчас есть вовсе лишиться.[/quote]
я пишу как мы вышли из ситуации, вообще надо смотреть по горловине и я уверен что увеличение диаметра наконечника выдувного дорна на 0,5-1 мм ухудшит ситуацию. есл получится сегодня выложу фото горловины с разными наконечниками. Если Внутри горлышко все в складку, нужно или прибавит массу на горловину , если есть паризон контроль или увеличить диаметр наконечника выдувного дорна. А если увеличить обрубное кольцо на несколько десяток то горловина станет выше и крышка будет лучше уплонять канистру, но уже нужно смотреть по месту. какая крышка? давайте я по чертежам посморю какая должна быть горловина если берикаповский стандарт.
dim81
#10 Сообщение dim81 » 25 апр 2013, 06:22
dim81 писал(а):.
я пишу как мы вышли из ситуации, вообще надо смотреть по горловине и я уверен что увеличение диаметра наконечника выдувного дорна на 0,5-1 мм ухудшит ситуацию. есл получится сегодня выложу фото горловины с разными наконечниками. Если Внутри горлышко все в складку, нужно или прибавит массу на горловину , если есть паризон контроль или увеличить диаметр наконечника выдувного дорна. А если увеличить обрубное кольцо на несколько десяток то горловина станет выше и крышка будет лучше уплонять канистру, но уже нужно смотреть по месту. какая крышка? давайте я по чертежам посморю какая должна быть горловина если берикаповский стандарт.[/quote]
извините не заметил - флакон 0,7. наверно 32 крышка. здесь увеличивать диаметр дорна черевата последствиями...
