Герметичность бутылки ?
Танкист70
- Страна, Регион, Область: Россия Сибирь
Экструзионно выдувная машина , полиэтиленовый флакон 700 мл, пропускают ок. 30 % бутылок. Спецы кто подскажет кто поможет советом . Сразу оговорюсь к пробке претензий нет. Горло на бутылках получается всякое разное , хотя бы на что обратить внимание в первую очередь.?
dim81
Re: Герметичность бутылки ?
на горло и обратить внимание, раз всякое разное.Танкист70 писал(а):Горло на бутылках получается всякое разное
- kei0112
было бы здорово все поподробнее.
а охлаждение раздувных у вас есть. а какой общий цикл. какое охлаждение.
могу еще с десяток вопросов накидать.
подробности ...
это по поводу чего. а как проверяете герметичность.Танкист70 писал(а): пропускают ок. 30 % бутылок.
подробности ...
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Танкист70
Внутри горлышко все в складку , еще бывает что на горлышке выше резьбознака отсутствует поясок (кромка) лучше я сфотографирую выставлю , если такие как я не надоели еще то помогите советом
Танкист70
Еще вопрос , рукав выходит из дорна , когда был китаец он шел ровный и красивый , после того как он уехал рукав стал похожим на юбку в вертикальную складку
dim81
сделай выдувной дорн большего диаметра, отрегулирой опускание выдувного дорна и обрубные кольца посмотри, может есть смысл увеличить диаметр на пару десяток.Танкист70 писал(а):Внутри горлышко все в складку , еще бывает что на горлышке выше резьбознака отсутствует поясок (кромка) лучше я сфотографирую выставлю , если такие как я не надоели еще то помогите советом
dim81
а когда был китаец сырьё было то же? температуру по зонам не увеличивали?Танкист70 писал(а):Еще вопрос , рукав выходит из дорна , когда был китаец он шел ровный и красивый , после того как он уехал рукав стал похожим на юбку в вертикальную складку
- kei0112
что за выдувашка. регулятор толщины рукава есть.
да и фотки лучше выставить.
тут надо выставиться по соосности раздувов и настроить скорость опускания и начало раздува (надеюсь, понятно излагаю.Танкист70 писал(а):Внутри горлышко все в складку , еще бывает что на горлышке выше резьбознака отсутствует поясок (кромка)
какие материалы применяете и какой температурный режим по зонам (всем).Танкист70 писал(а): рукав выходит из дорна , когда был китаец он шел ровный и красивый , после того как он уехал рукав стал похожим на юбку в вертикальную складку
так можно и той герметичности что сейчас есть вовсе лишиться.dim81 писал(а):сделай выдувной дорн большего диаметра, отрегулирой опускание выдувного дорна и обрубные кольца посмотри, может есть смысл увеличить диаметр на пару десяток.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
dim81
я пишу как мы вышли из ситуации, вообще надо смотреть по горловине и я уверен что увеличение диаметра наконечника выдувного дорна на 0,5-1 мм ухудшит ситуацию. есл получится сегодня выложу фото горловины с разными наконечниками. Если Внутри горлышко все в складку, нужно или прибавит массу на горловину , если есть паризон контроль или увеличить диаметр наконечника выдувного дорна. А если увеличить обрубное кольцо на несколько десяток то горловина станет выше и крышка будет лучше уплонять канистру, но уже нужно смотреть по месту. какая крышка? давайте я по чертежам посморю какая должна быть горловина если берикаповский стандарт.
так можно и той герметичности что сейчас есть вовсе лишиться.[/quote]dim81 писал(а):сделай выдувной дорн большего диаметра, отрегулирой опускание выдувного дорна и обрубные кольца посмотри, может есть смысл увеличить диаметр на пару десяток.
dim81
я пишу как мы вышли из ситуации, вообще надо смотреть по горловине и я уверен что увеличение диаметра наконечника выдувного дорна на 0,5-1 мм ухудшит ситуацию. есл получится сегодня выложу фото горловины с разными наконечниками. Если Внутри горлышко все в складку, нужно или прибавит массу на горловину , если есть паризон контроль или увеличить диаметр наконечника выдувного дорна. А если увеличить обрубное кольцо на несколько десяток то горловина станет выше и крышка будет лучше уплонять канистру, но уже нужно смотреть по месту. какая крышка? давайте я по чертежам посморю какая должна быть горловина если берикаповский стандарт.[/quote]dim81 писал(а):.так можно и той герметичности что сейчас есть вовсе лишиться.dim81 писал(а):сделай выдувной дорн большего диаметра, отрегулирой опускание выдувного дорна и обрубные кольца посмотри, может есть смысл увеличить диаметр на пару десяток.
извините не заметил - флакон 0,7. наверно 32 крышка. здесь увеличивать диаметр дорна черевата последствиями...
