Проблема с нагревами на demag nc!!!
Бывалый
#1 Сообщение Бывалый » 19 апр 2013, 18:40
Привет всем учасникам форума! У меня следующая проблема с DEMAG NC !!!. При холодном материальном цилиндре фоктические температуры завышены на 180-20 градусов. Температурную плату менял результатов не дало. В чем может быть проблема?
Олька
Re: Проблема с нагревами на demag nc!!!
#2 Сообщение Олька » 19 апр 2013, 20:10
Термопары проверяли?
Злая ты, Олечка!
agent_serg
#3 Сообщение agent_serg » 19 апр 2013, 22:04
На DEMAG NCIII обязательно должен быть хороший контакт (электрический) термопар с корпусом материального цилиндра. Если контакта совсем нет, то покажет 680°С.
Некоторые хитрые, чтобы не мучаться с этим, ставят перемычку от минусового провода датчика на корпус. Сразу начинается "брехня" показаний.
© Генри Форд
Бывалый
#4 Сообщение Бывалый » 24 апр 2013, 20:27
Нашел причину,термопары все в норме,проблема была глубже,на машине как выяснилось стоял еще блок с дополнительными горячими каналами,отключил всю эту кухню и проблема ушла.
По демагам пишите если будут вопросы,я ими занимаюсь в плотную,знаю много машин,кроме китая.занимаюсь пусконаладочными работами.
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 25 апр 2013, 21:18
Бывалый писал(а):... на машине как выяснилось стоял еще блок с дополнительными горячими каналами,отключил всю эту кухню и проблема ушла ...
Лично я не вижу связи, но Вы выяснили, что она есть.
Эта "кухня" как-то хитро была подключена? Прямо к SIMATIC S5?
© Генри Форд
Бывалый
#6 Сообщение Бывалый » 26 апр 2013, 09:08
Совершенно верно.Хитрость в том была,что в этом блоке стоит дополнительный датчик окружающей среды,который завязан напрямую с управлением нагревами,вот он и был в обрыве.
