Проблема с нагревами на demag nc!!!
Бывалый
Привет всем учасникам форума! У меня следующая проблема с DEMAG NC !!!. При холодном материальном цилиндре фоктические температуры завышены на 180-20 градусов. Температурную плату менял результатов не дало. В чем может быть проблема?
agent_serg
Re: Проблема с нагревами на demag nc!!!
На DEMAG NCIII обязательно должен быть хороший контакт (электрический) термопар с корпусом материального цилиндра. Если контакта совсем нет, то покажет 680°С.
Некоторые хитрые, чтобы не мучаться с этим, ставят перемычку от минусового провода датчика на корпус. Сразу начинается "брехня" показаний.
© Генри Форд
© Генри Форд
Бывалый
Нашел причину,термопары все в норме,проблема была глубже,на машине как выяснилось стоял еще блок с дополнительными горячими каналами,отключил всю эту кухню и проблема ушла.
По демагам пишите если будут вопросы,я ими занимаюсь в плотную,знаю много машин,кроме китая.занимаюсь пусконаладочными работами.
agent_serg
Лично я не вижу связи, но Вы выяснили, что она есть.Бывалый писал(а):... на машине как выяснилось стоял еще блок с дополнительными горячими каналами,отключил всю эту кухню и проблема ушла ...
Эта "кухня" как-то хитро была подключена? Прямо к SIMATIC S5?
© Генри Форд
© Генри Форд
Бывалый
Совершенно верно.Хитрость в том была,что в этом блоке стоит дополнительный датчик окружающей среды,который завязан напрямую с управлением нагревами,вот он и был в обрыве.
