Почему олеамид мигрирует в одну сторону?
Диментий
#1 Сообщение Диментий » 19 апр 2013, 13:03
Недавно столкнулись с данной проблемой - олеамид со слипа мигрирует только в одном направлении.
Исходные параметры:
Метод переработки - экструзия рукавной ПП пленки, материал - Типплен и Бареались, слип на основе линейного ПЕ, коронарный разряд не используется, направление раздува - сверху-вниз.
Коэффициент скольжения внутреннего слоя - 0,3; внешнего -0,7. Замер производился в по истечению 96 часов.
Кей
Re: Почему олеамид мигрирует в одну сторону?
#2 Сообщение Кей » 19 апр 2013, 14:15
Я не понял слоёв три или два???
Если три - нужно смотреть, что в среднем слое...прежде всего плотность ...
Диментий
#3 Сообщение Диментий » 19 апр 2013, 14:24
Однослойная пленка.
Кей
#4 Сообщение Кей » 19 апр 2013, 15:31
Так что же вы пишите внутренний слой и внешний??
тогда всё дело может быть в прогреве башки (разные температуры мундштука и вставки)
Диментий
#5 Сообщение Диментий » 19 апр 2013, 15:47
Прошу прощения, совсем замотался. Имеется ввиду внутренняя поверхность и внешняя рукава.
#6 Сообщение Maks42 » 19 апр 2013, 18:59
Может влияет водяное охлаждение внешней поверхности.
stup_mened
#7 Сообщение stup_mened » 19 апр 2013, 21:39
Похоже, что у вас на внутренней поверхности быстрее проходит кристаллизация из-за охлаждения.
Пленка, наверное, толстая?
Если проблема критична, то можно попробовать ввести нуклеатор (но не тальк) или осветлитель
в небольшом кол-ве (0,2-0,5%).
#8 Сообщение Shadow » 20 апр 2013, 05:58
Пускай мигрирует, главное чтобы рукав раскрывался. и для ваших пакеток это критично?
Диментий
#9 Сообщение Диментий » 21 апр 2013, 09:31
stup_mened писал(а):Похоже, что у вас на внутренней поверхности быстрее проходит кристаллизация из-за охлаждения.
Толщина пленки 25-50мкм. Изнутри пленка ничем не охлаждается, как она может быстрее кристаллизоваться?
stup_mened писал(а):Если проблема критична, то можно попробовать ввести нуклеатор (но не тальк) или осветлитель
А как это должно повлиять?
Shadow писал(а):Пускай мигрирует, главное чтобы рукав раскрывался. и для ваших пакеток это критично?
Для пакетов критично: производим упаковку для хлеба, при этом если оставляем скользкой внутреннюю поверхность - пакеты раскрываются, но плохо отделяются друг от друга; если же на викет-машине выворачиваем, то пакеты отделяются, но затруднительно раскрыть. Для хлебзаводов это критично - это снижение их производительности. Миграция не происходит даже после 10 дней.
SBM
#10 Сообщение SBM » 21 апр 2013, 10:08
При высоких температурах переработки олеамид "улетает" из пленки. Внутри рукава улетать некуда.
Нужно увеличить дозу слипа.
Попробуйте слип на эрукамиде или лучше их смесь 50\50 или слип+антиблок.
Кристаллизация влияет на к. трения, чем выше с. кристалличности. тем ниже к.трения.
Настоящий Бендеровец
#11 Сообщение Maks42 » 21 апр 2013, 10:59
Внутри кристалличность выше, т.к. там материал дольше остывает - кристаллизуется.
#12 Сообщение леха » 23 апр 2013, 16:32
Повысте температуру воды и снизте температуру головки ,ослабте сжатие валов . Сушите горячим воздухом?
stup_mened
#13 Сообщение stup_mened » 23 апр 2013, 18:26
Если упираться в решение с помощью добавок (а проблема с ней),
то, идя от меньшего, попробуйте сменить слип, используйте на основе ПП.
Они есть у всех поставщиков.
Использование нуклеатора или осветлителя упорядочит молекул. структуру -
размер сферолитов будет поровнее, слип будет равномерней расходиться.
Но это уже из области прирамбасов, скорее всего дело в полимерносителе слипа.
#14 Сообщение леха » 23 апр 2013, 18:35
Для PP прекрасно подходят концентраты на LL ,LD основе , и как не странно но с олеомидом работать проще .
Диментий
#15 Сообщение Диментий » 25 апр 2013, 18:22
леха писал(а):Сушите горячим воздухом?
Да.
#16 Сообщение леха » 25 апр 2013, 19:09
Без нагрева плёнка открывается лучше . Если в концентрате олеамид без натурального антиблока ,то можно добавить синтетический антиблок ,но он снизит действие олеамида,зато без снижения прозрачности .
