Почему олеамид мигрирует в одну сторону?
Диментий
Недавно столкнулись с данной проблемой - олеамид со слипа мигрирует только в одном направлении.
Исходные параметры:
Метод переработки - экструзия рукавной ПП пленки, материал - Типплен и Бареались, слип на основе линейного ПЕ, коронарный разряд не используется, направление раздува - сверху-вниз.
Коэффициент скольжения внутреннего слоя - 0,3; внешнего -0,7. Замер производился в по истечению 96 часов.
Исходные параметры:
Кей
Re: Почему олеамид мигрирует в одну сторону?
Я не понял слоёв три или два???
Если три - нужно смотреть, что в среднем слое...прежде всего плотность ...
Кей
Так что же вы пишите внутренний слой и внешний??
тогда всё дело может быть в прогреве башки (разные температуры мундштука и вставки)
Диментий
Прошу прощения, совсем замотался. Имеется ввиду внутренняя поверхность и внешняя рукава.
stup_mened
Похоже, что у вас на внутренней поверхности быстрее проходит кристаллизация из-за охлаждения.
Пленка, наверное, толстая?
Если проблема критична, то можно попробовать ввести нуклеатор (но не тальк) или осветлитель
в небольшом кол-ве (0,2-0,5%).
- Shadow
Пускай мигрирует, главное чтобы рукав раскрывался. и для ваших пакеток это критично?
Диментий
Толщина пленки 25-50мкм. Изнутри пленка ничем не охлаждается, как она может быстрее кристаллизоваться?stup_mened писал(а):Похоже, что у вас на внутренней поверхности быстрее проходит кристаллизация из-за охлаждения.
А как это должно повлиять?stup_mened писал(а):Если проблема критична, то можно попробовать ввести нуклеатор (но не тальк) или осветлитель
Для пакетов критично: производим упаковку для хлеба, при этом если оставляем скользкой внутреннюю поверхность - пакеты раскрываются, но плохо отделяются друг от друга; если же на викет-машине выворачиваем, то пакеты отделяются, но затруднительно раскрыть. Для хлебзаводов это критично - это снижение их производительности. Миграция не происходит даже после 10 дней.Shadow писал(а):Пускай мигрирует, главное чтобы рукав раскрывался. и для ваших пакеток это критично?
SBM
При высоких температурах переработки олеамид "улетает" из пленки. Внутри рукава улетать некуда.
Нужно увеличить дозу слипа.
Попробуйте слип на эрукамиде или лучше их смесь 50\50 или слип+антиблок.
Кристаллизация влияет на к. трения, чем выше с. кристалличности. тем ниже к.трения.
Настоящий Бендеровец
Внутри кристалличность выше, т.к. там материал дольше остывает - кристаллизуется.
- Старпом
Повысте температуру воды и снизте температуру головки ,ослабте сжатие валов . Сушите горячим воздухом?
stup_mened
Если упираться в решение с помощью добавок (а проблема с ней),
то, идя от меньшего, попробуйте сменить слип, используйте на основе ПП.
Они есть у всех поставщиков.
Использование нуклеатора или осветлителя упорядочит молекул. структуру -
размер сферолитов будет поровнее, слип будет равномерней расходиться.
Но это уже из области прирамбасов, скорее всего дело в полимерносителе слипа.
- Старпом
Для PP прекрасно подходят концентраты на LL ,LD основе , и как не странно но с олеомидом работать проще .
- Старпом
Без нагрева плёнка открывается лучше . Если в концентрате олеамид без натурального антиблока ,то можно добавить синтетический антиблок ,но он снизит действие олеамида,зато без снижения прозрачности .
