Поры в толстостенных изделиях из ПЭ 100
Алмаз
- Страна, Регион, Область: Россия,КазаньТатарстан
При литье на ТПА в изделиях образуются поры
Во всех,независимо от толщины изделия и его размера и режима и времени
Может есть какие то добавки для ПЭ 100 для лучшей проливаемости???
Алмаз
Re: Поры в толстостенных изделиях из ПЭ 100
Здравствуйте.
Нет,не усадочные, поры внутри изделия, вскрываются при проточке
- ПластСтер
Ну вообщето ПЭ 100 это долеко не литьевой полиэтилен, с крайне низким ПТР, ну а поры, это остаточноая влага и (или) недостаточное давление подпора при наборе дозы.
Алмаз
Давление использовалось разное.ПластСтер писал(а):Ну вообщето ПЭ 100 это долеко не литьевой полиэтилен, с крайне низким ПТР, ну а поры, это остаточноая влага и (или) недостаточное давление подпора при наборе дозы.
А какой должен быть материал?
Это же производство фитингов,они должны свариваться с трубой
Сырьё проходит просушку,но поры это не устраняет
viewtopic.php?f=9&t=14238
Тут еще много тем по литью фитингов, почитайте.
- ПластСтер
Тогда только режимами. Просто думал что то из вторички льёте, ширпотребовское. Уже несколько раз обращались с такими проблемами, трубы обрезки собирают, дробят и мучаются на ТПА.Алмаз писал(а):Это же производство фитингов,они должны свариваться с трубой
Поры это влага и недоуплотнение. Может ещё диаметр литниковой втулки маловат.
ПластСтер писал(а):Тогда только режимами.Алмаз писал(а):Это же производство фитингов,они должны свариваться с трубой
F
Если поры вскрываются при проточке --- то это усадочный....Если давление подпитки и время не помогает то скорее всего перемерзает самая тонкая часть.
Ее растачиваем и пробуем дальше.
А лучше конечно чертеж изделия выложить.
- Serjio
Всё очень правильно.F писал(а):Если поры вскрываются при проточке --- то это усадочный....Если давление подпитки и время не помогает то скорее всего перемерзает самая тонкая часть.
Ещё можно попробовать скорость впрыска увеличить.
- Наталья Александровна
А еще можно кофе сварить и погадать на гуще.
Пока нет фото изделия, можно выдвигать какие угодно предположения.
- Serjio
Не! Мы достаточно точно говорим.Наталья Александровна писал(а):А еще можно кофе сварить и погадать на гуще.
Хотя конечно лучше посмотреть.
Я не в коей мере не подвергаю сомнению компетентность ответов.
Просто все это напоминает стрельбу по мишени с завязанными глазами.
Уважаемый Алмаз утверждает, что поры не усадочные. А какие?
Сразу следует предположение об избыточной влаге. И снова мимо. Сырье, оказывается, сушат.
Ну и ... Значит нужно посмотреть само изделие, а не блуждать на ощупь.
F
Если все таки есть сомнение на счет усадочных пор или влаги..........то есть хороший действенный метод: делает срез до предполагаемых пор. Затем берем фен. Греем, если то место начинает в себя втягиваться, то это усадочные поры, если вздувается,то это вода или какие нить легколетучие компоненты.
F
Я лью из пэ 100 детали с толщиной от 2 мм до 60 мм, и так же иногда подвергаю их проточке.
Если брать свой личный опыт, то это, однозначно, усадочные.
