Поры в толстостенных изделиях из ПЭ 100
Алмаз
Страна, Регион, Область: Россия,КазаньТатарстан
#1 Сообщение Алмаз » 17 апр 2013, 09:43
При литье на ТПА в изделиях образуются поры
Во всех,независимо от толщины изделия и его размера и режима и времени
Может есть какие то добавки для ПЭ 100 для лучшей проливаемости???
Re: Поры в толстостенных изделиях из ПЭ 100
#2 Сообщение Maks42 » 17 апр 2013, 10:35
Что за изделия?
Усадочные поры?
Алмаз
#3 Сообщение Алмаз » 17 апр 2013, 10:51
Здравствуйте.
Нет,не усадочные, поры внутри изделия, вскрываются при проточке
#4 Сообщение ПластСтер » 18 апр 2013, 05:31
Ну вообщето ПЭ 100 это долеко не литьевой полиэтилен, с крайне низким ПТР, ну а поры, это остаточноая влага и (или) недостаточное давление подпора при наборе дозы.
Алмаз
#5 Сообщение Алмаз » 18 апр 2013, 11:43
ПластСтер писал(а):Ну вообщето ПЭ 100 это долеко не литьевой полиэтилен, с крайне низким ПТР, ну а поры, это остаточноая влага и (или) недостаточное давление подпора при наборе дозы.
Давление использовалось разное.
А какой должен быть материал?
Это же производство фитингов,они должны свариваться с трубой
Сырьё проходит просушку,но поры это не устраняет
#6 Сообщение Maks42 » 18 апр 2013, 12:10
viewtopic.php?f=9&t=14238
Тут еще много тем по литью фитингов, почитайте.
#7 Сообщение ПластСтер » 18 апр 2013, 13:02
Алмаз писал(а):Это же производство фитингов,они должны свариваться с трубой
Тогда только режимами. Просто думал что то из вторички льёте, ширпотребовское. Уже несколько раз обращались с такими проблемами, трубы обрезки собирают, дробят и мучаются на ТПА.
Поры это влага и недоуплотнение. Может ещё диаметр литниковой втулки маловат.
#8 Сообщение Kirilliq » 18 апр 2013, 13:35
:ya-za:
F
#9 Сообщение F » 23 апр 2013, 19:26
Если поры вскрываются при проточке --- то это усадочный....Если давление подпитки и время не помогает то скорее всего перемерзает самая тонкая часть.
Ее растачиваем и пробуем дальше.
А лучше конечно чертеж изделия выложить.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 23 апр 2013, 20:33
F писал(а):Если поры вскрываются при проточке --- то это усадочный....Если давление подпитки и время не помогает то скорее всего перемерзает самая тонкая часть.
Всё очень правильно. :co_ol:
Ещё можно попробовать скорость впрыска увеличить.
Наталья Александровна
#11 Сообщение Наталья Александровна » 24 апр 2013, 10:36
А еще можно кофе сварить и погадать на гуще.
Пока нет фото изделия, можно выдвигать какие угодно предположения.
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 24 апр 2013, 12:56
Наталья Александровна писал(а):А еще можно кофе сварить и погадать на гуще.
Не! Мы достаточно точно говорим.
Хотя конечно лучше посмотреть.
#13 Сообщение Наталья Александровна » 24 апр 2013, 13:19
Я не в коей мере не подвергаю сомнению компетентность ответов.
Просто все это напоминает стрельбу по мишени с завязанными глазами.
Уважаемый Алмаз утверждает, что поры не усадочные. А какие?
Сразу следует предположение об избыточной влаге. И снова мимо. Сырье, оказывается, сушат.
Ну и ... Значит нужно посмотреть само изделие, а не блуждать на ощупь.
F
#14 Сообщение F » 24 апр 2013, 18:03
Если все таки есть сомнение на счет усадочных пор или влаги..........то есть хороший действенный метод: делает срез до предполагаемых пор. Затем берем фен. Греем, если то место начинает в себя втягиваться, то это усадочные поры, если вздувается,то это вода или какие нить легколетучие компоненты.
F
#15 Сообщение F » 24 апр 2013, 18:07
Я лью из пэ 100 детали с толщиной от 2 мм до 60 мм, и так же иногда подвергаю их проточке.
Если брать свой личный опыт, то это, однозначно, усадочные.
