Как разобрать и почистить голову пленочного экс. SJ
ostrovskii_a
Здравствуйте, искал в форуме про разбор головы. Ничего не нашел. Экструдер китайский, голова соответствено тоже, появилась сильная разнотольщионность, регулировка помогает только на время. Сняли верхнюю деталь, там обнаружился нагар. Вопрос как снять нагар. Если ли инструкция. К сожалению я чайник.
- Старпом
Re: Как разобрать и почистить голову пленочного экс. SJ
Если вернхние (дорн центральная деталь и матрица наружная)части сняли ,то теперь открутите болты с нижней части и закрутив два болта в отверствия с резьбой - выдавить мундштук, в резбы которыми крепилась матрица к мундштуку заверение румболты и взависимости от веса мундштука снимите его руками или лебёдкой.На многих SJ к болтам стягиваюших спиральный раздатчик с мундштуком можно подлезть ключом ,а если нет такой возможности придется открутить головку и разбирать уже на полу . Нижний ТЭН перед снятием мундштука лучше ослабить если он зажат на мундштуке и фланце спирального раздатчика .Какой диаметр головки? Для чистки используйте фильерную пасту и медный инструмент.
ostrovskii_a
Спасибо большое. Сняли. Фильерной пасты в наличии нет. Чем можно еще обработать по поверхность чтоб лучше снимался нагар. Инструмент латунный подойдет.
ostrovskii_a
- Старпом
Холодную очищал пастой гои.
ostrovskii_a
взяли дрель, болгарку, к ней купили латунные насадки вышло примерно полчаса. царапин нет. протерли керосином и уат спиритом. Спасибо за советы.
ostrovskii_a
Последовательность такая, сняли голову, сняли верхнюю деталь , с помощью съемника, окрутили нижную деталь, дорн центральная сняли тоже с помощью съемника.леха писал(а):Если вернхние (дорн центральная деталь и матрица наружная)части сняли ,то теперь открутите болты с нижней части и закрутив два болта в отверствия с резьбой - выдавить мундштук, в резбы которыми крепилась матрица к мундштуку заверение румболты и взависимости от веса мундштука снимите его руками или лебёдкой.На многих SJ к болтам стягиваюших спиральный раздатчик с мундштуком можно подлезть ключом ,а если нет такой возможности придется открутить головку и разбирать уже на полу . Нижний ТЭН перед снятием мундштука лучше ослабить если он зажат на мундштуке и фланце спирального раздатчика .Какой диаметр головки? Для чистки используйте фильерную пасту и медный инструмент.
