Как разобрать и почистить голову пленочного экс. SJ
ostrovskii_a
#1 Сообщение ostrovskii_a » 13 апр 2013, 18:04
Здравствуйте, искал в форуме про разбор головы. Ничего не нашел. Экструдер китайский, голова соответствено тоже, появилась сильная разнотольщионность, регулировка помогает только на время. Сняли верхнюю деталь, там обнаружился нагар. Вопрос как снять нагар. Если ли инструкция. К сожалению я чайник.
Re: Как разобрать и почистить голову пленочного экс. SJ
#2 Сообщение леха » 13 апр 2013, 20:25
Если вернхние (дорн центральная деталь и матрица наружная)части сняли ,то теперь открутите болты с нижней части и закрутив два болта в отверствия с резьбой - выдавить мундштук, в резбы которыми крепилась матрица к мундштуку заверение румболты и взависимости от веса мундштука снимите его руками или лебёдкой.На многих SJ к болтам стягиваюших спиральный раздатчик с мундштуком можно подлезть ключом ,а если нет такой возможности придется открутить головку и разбирать уже на полу . Нижний ТЭН перед снятием мундштука лучше ослабить если он зажат на мундштуке и фланце спирального раздатчика .Какой диаметр головки? Для чистки используйте фильерную пасту и медный инструмент.
ostrovskii_a
#3 Сообщение ostrovskii_a » 13 апр 2013, 21:00
Спасибо большое. Сняли. Фильерной пасты в наличии нет. Чем можно еще обработать по поверхность чтоб лучше снимался нагар. Инструмент латунный подойдет.
ostrovskii_a
#4 Сообщение ostrovskii_a » 13 апр 2013, 21:00
Пришлось снимать голову.
#5 Сообщение леха » 13 апр 2013, 21:04
Холодную очищал пастой гои.
ostrovskii_a
#6 Сообщение ostrovskii_a » 14 апр 2013, 14:27
взяли дрель, болгарку, к ней купили латунные насадки вышло примерно полчаса. царапин нет. протерли керосином и уат спиритом. Спасибо за советы.
ostrovskii_a
#7 Сообщение ostrovskii_a » 14 апр 2013, 17:19
леха писал(а):Если вернхние (дорн центральная деталь и матрица наружная)части сняли ,то теперь открутите болты с нижней части и закрутив два болта в отверствия с резьбой - выдавить мундштук, в резбы которыми крепилась матрица к мундштуку заверение румболты и взависимости от веса мундштука снимите его руками или лебёдкой.На многих SJ к болтам стягиваюших спиральный раздатчик с мундштуком можно подлезть ключом ,а если нет такой возможности придется открутить головку и разбирать уже на полу . Нижний ТЭН перед снятием мундштука лучше ослабить если он зажат на мундштуке и фланце спирального раздатчика .Какой диаметр головки? Для чистки используйте фильерную пасту и медный инструмент.
Последовательность такая, сняли голову, сняли верхнюю деталь , с помощью съемника, окрутили нижную деталь, дорн центральная сняли тоже с помощью съемника.
