Производство ПЭ труб.
Денис78
#1 Сообщение Денис78 » 25 мар 2013, 21:48
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь/совет.
Приобрели линию по производству водонапорной трубы.
Были произведены пусконаладочные работы - все работало как часа. прошла неделя и давление в экструдере перестало подниматься. Обороты двигателя в норме, амперы - тоже норм, а давление, в данные момент 0,04 мПа.
на картинке изображены ориентировочные показатели давления (16.6) как они должны быть.
Разбирали и проверяли голову, проверяли подачу сырья (сырье газпромовское Снолен 0,25/51) - все в норме.
В данный момент скорость выхода массы из экструдера в норме, а давление практически на нуле.
Подскажите, в чем может быть суть проблемы.
Заранее спасибо!
Re: Производство ПЭ труб.
#2 Сообщение Maks42 » 26 мар 2013, 08:13
В датчике давления.
Shitikov
#3 Сообщение Shitikov » 05 апр 2013, 14:48
В датчике давления. уверен что труба такая же как и при пуско наладочных работах.
#4 Сообщение Sergpolimer » 16 июн 2015, 17:10
или в его подключении
