Производство ПЭ труб.
Денис78
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь/совет.
Приобрели линию по производству водонапорной трубы.
Были произведены пусконаладочные работы - все работало как часа. прошла неделя и давление в экструдере перестало подниматься. Обороты двигателя в норме, амперы - тоже норм, а давление, в данные момент 0,04 мПа.
на картинке изображены ориентировочные показатели давления (16.6) как они должны быть.
Разбирали и проверяли голову, проверяли подачу сырья (сырье газпромовское Снолен 0,25/51) - все в норме.
В данный момент скорость выхода массы из экструдера в норме, а давление практически на нуле.
Подскажите, в чем может быть суть проблемы.
Заранее спасибо!
Нужна помощь/совет.
Заранее спасибо!
- экструдер.jpg (39.81 КБ) 4894 просмотра
- Shitikov
Re: Производство ПЭ труб.
В датчике давления. уверен что труба такая же как и при пуско наладочных работах.
