влияние нуклеатора
Dima S
влияние нуклеатора
#1 Сообщение Dima S » 11 мар 2013, 19:37
кто знает как повлияет нуклеатор на усадку ПВД пленки (термоусадка)
Dima S
Re: влияние нуклеатора
#2 Сообщение Dima S » 14 мар 2013, 18:02
Господа не уже ли не кто не сталкивался?
или не кто его не использует в пвд пленке
#3 Сообщение леха » 14 мар 2013, 18:10
Неклеатор для пп , для пэ вроде нет . А Вы какой собирались добавить ?
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 14 мар 2013, 18:18
нуклеатор использующийся для пп (метилдибензилиденсорбитол) MDBS
сыре смесь ЛПВД и ПНД
для линейки говорят что подайдет
#5 Сообщение Maks42 » 14 мар 2013, 18:53
Маловероятно что поможет, лучше перейти на ПВД с низким ПТР и добавить мелового концентрата.
Dima S
#6 Сообщение Dima S » 14 мар 2013, 19:00
Maks42 писал(а):Маловероятно что поможет, лучше перейти на ПВД с низким ПТР и добавить мелового концентрата.
микротальк вроде эффективней
#7 Сообщение Maks42 » 14 мар 2013, 19:03
Для жесткости и прозрачности, а для усадки мел лучше.
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 14 мар 2013, 19:06
Maks42 писал(а):Для жесткости и прозрачности, а для усадки мел лучше.
тогда уж компот
и этого и другого понемножку
SBM
#9 Сообщение SBM » 17 мар 2013, 23:28
Теоретически, нуклеатор если он работает на ПЭ, снизит линию кристаллизации, и уменьшит термическую усадку или поднимет температуру максимума усадки.
Увеличит термоусадку интенсификация охлаждения рукава, работа на пониженных температурах расплава, например применяя процессинг.
Настоящий Бендеровец
#10 Сообщение Shadow » 18 мар 2013, 05:44
ПВД аморфный полимер, поэтому нуклеатору просто с не с чем будет работать
#11 Сообщение леха » 18 мар 2013, 06:05
Мне так показалось что нуклеатор пытаются использовать в качестве осветлителя вторичного линейного в смеси первичного линейного и пнд.Желтизну если и получится уменьшить ,а прозрачность не измениться.
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 18 мар 2013, 15:27
Shadow писал(а):ПВД аморфный полимер, поэтому нуклеатору просто с не с чем будет работать
Получение полиэтилена высокого давления
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД), или Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), образуется при следующих условиях:
температура 200—260 °C;
давление 150—300 МПа;
присутствие инициатора (кислород или органический пероксид);
в автоклавном или трубчатом реакторах. Реакция идёт по радикальному механизму. Получаемый по этому методу полиэтилен имеет средневесовой молекулярный вес 80 000—500 000 и степень кристалличности 50-60 %. Жидкий продукт впоследствии гранулируют. Реакция идёт в расплаве.
так что он считается частично кристаллический полимер
у меня не гомополемер а линейный
Dima S
#13 Сообщение Dima S » 18 мар 2013, 15:31
SBM писал(а):Теоретически, нуклеатор если он работает на ПЭ, снизит линию кристаллизации, и уменьшит термическую усадку или поднимет температуру максимума усадки.
теоретический я тоже читал
мне интересно кто использовал в практики
уменьшает или ваще не влияет на усадку??
Dima S
#14 Сообщение Dima S » 18 мар 2013, 15:40
леха писал(а):Мне так показалось что нуклеатор пытаются использовать в качестве осветлителя вторичного линейного в смеси первичного линейного и пнд.Желтизну если и получится уменьшить ,а прозрачность не измениться.
с вторичкой это у нас другой продукт
а термоусадку мы из первички делаем
проста линейка и пнд быстро кристаллизуется, в следствие чуть мутноватая пленка получается
изо этого хотели нуклеатор ввести чтоб хоть чуть мутность убрать
#15 Сообщение Shadow » 18 мар 2013, 18:18
Я думаю, развеять все домыслы поможет эксперимент. Цена вопроса не так уж и велика.
#16 Сообщение леха » 18 мар 2013, 18:20
Есть в сети утверждение что 0,2% MDBS в пять раз увеличил прозрачность гексеновой линейки ,но плавится он при 234* и вообще капризный он .Может DMDBS попробовать ? (Дима ссылка в личке).
Dima S
#17 Сообщение Dima S » 18 мар 2013, 18:33
Shadow писал(а):Я думаю, развеять все домыслы поможет эксперимент. Цена вопроса не так уж и велика.
придется экспериментировать :-):
Dima S
#18 Сообщение Dima S » 18 мар 2013, 18:39
леха писал(а):Есть в сети утверждение что 0,2% MDBS в пять раз увеличил прозрачность гексеновой линейки ,но плавится он при 234* и вообще капризный он .Может DMDBS попробовать ? (Дима ссылка в личке).
спасибо! посмотрел
это вся инфа у меня в книжке есть
я хотел узнать кто в практике пробовал, оказалось :-(
придется экспериментировать.
#19 Сообщение Shadow » 18 мар 2013, 18:57
только такие концентрации лучше вводить через супер, полученный на двухшнеке.
SBM
#20 Сообщение SBM » 18 мар 2013, 22:12
В принципе по, заявлениям производителей, все коммерческие сорбитольные осветлители ПП работают и на ПЭ. Особенно на ПЭНД. Но на ПП этот эффект очень хорошо виден по прозрачности и например по повышению Т максимума кристаллизации на 10 - 16С. А для ПЭ это повышение редко бывает больше 3 -4 С. Кроме того большинство сорбитолов требуют температурной активации при производстве. На ПП осветлители снижают усадку (при формовании) и увеличивают теплостойкость.
hzvalue
Страна, Регион, Область: hangzhou
#21 Сообщение hzvalue » 04 сен 2016, 04:57
Dima S писал(а):кто знает как повлияет нуклеатор на усадку ПВД пленки (термоусадка)
cl
Милликен имеет некоторые структурообразователи как Hyperform ХПН-20E и ХПН-210M и т.д. может уменьшить усадку ПЭ. Я понятия не имею, является ли она доступна в России. Может быть, вы могли бы попробовать. В Китае, она широко не используется. Часть причин является то, что это слишком дорого.
#22 Сообщение технолог54 » 04 сен 2016, 11:02
Добрый день! Мне не очень понятно зачем Вам нуклеатор в термоусадку, если у Вас пробуйте поднимать температуру, не совсем понятно на какой рецептуре Вы работаете пнд плюс линейка или пвд плюс линейка напишите конкретно на какой рецептуре Вы работаете и каиие температуры у Вас по зонам. Обыно как Вам правильно написал Макс 42 используют пвд с низким птр 153 реже 108 при добавке 15-20% линейника близкого по птр она у Вас должна идти прозрачная и не нужен никакой нуклеатр. Линейник можете использовть к примеру Шуртан 0120.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
