влияние нуклеатора
Dima S
Re: влияние нуклеатора
Господа не уже ли не кто не сталкивался?
или не кто его не использует в пвд пленке
- Старпом
Неклеатор для пп , для пэ вроде нет . А Вы какой собирались добавить ?
Dima S
нуклеатор использующийся для пп (метилдибензилиденсорбитол) MDBS
сыре смесь ЛПВД и ПНД
для линейки говорят что подайдет
Маловероятно что поможет, лучше перейти на ПВД с низким ПТР и добавить мелового концентрата.
Dima S
микротальк вроде эффективнейMaks42 писал(а):Маловероятно что поможет, лучше перейти на ПВД с низким ПТР и добавить мелового концентрата.
Dima S
тогда уж компотMaks42 писал(а):Для жесткости и прозрачности, а для усадки мел лучше.
и этого и другого понемножку
SBM
Теоретически, нуклеатор если он работает на ПЭ, снизит линию кристаллизации, и уменьшит термическую усадку или поднимет температуру максимума усадки.
Увеличит термоусадку интенсификация охлаждения рукава, работа на пониженных температурах расплава, например применяя процессинг.
Настоящий Бендеровец
- Старпом
Мне так показалось что нуклеатор пытаются использовать в качестве осветлителя вторичного линейного в смеси первичного линейного и пнд.Желтизну если и получится уменьшить ,а прозрачность не измениться.
Dima S
Получение полиэтилена высокого давленияShadow писал(а):ПВД аморфный полимер, поэтому нуклеатору просто с не с чем будет работать
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД), или Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), образуется при следующих условиях:
температура 200—260 °C;
давление 150—300 МПа;
присутствие инициатора (кислород или органический пероксид);
в автоклавном или трубчатом реакторах. Реакция идёт по радикальному механизму. Получаемый по этому методу полиэтилен имеет средневесовой молекулярный вес 80 000—500 000 и степень кристалличности 50-60 %. Жидкий продукт впоследствии гранулируют. Реакция идёт в расплаве.
так что он считается частично кристаллический полимер
у меня не гомополемер а линейный
Dima S
теоретический я тоже читалSBM писал(а):Теоретически, нуклеатор если он работает на ПЭ, снизит линию кристаллизации, и уменьшит термическую усадку или поднимет температуру максимума усадки.
мне интересно кто использовал в практики
уменьшает или ваще не влияет на усадку??
Dima S
с вторичкой это у нас другой продуктлеха писал(а):Мне так показалось что нуклеатор пытаются использовать в качестве осветлителя вторичного линейного в смеси первичного линейного и пнд.Желтизну если и получится уменьшить ,а прозрачность не измениться.
а термоусадку мы из первички делаем
проста линейка и пнд быстро кристаллизуется, в следствие чуть мутноватая пленка получается
изо этого хотели нуклеатор ввести чтоб хоть чуть мутность убрать
- Shadow
Я думаю, развеять все домыслы поможет эксперимент. Цена вопроса не так уж и велика.
- Старпом
Есть в сети утверждение что 0,2% MDBS в пять раз увеличил прозрачность гексеновой линейки ,но плавится он при 234* и вообще капризный он .Может DMDBS попробовать ? (Дима ссылка в личке).
Dima S
придется экспериментироватьShadow писал(а):Я думаю, развеять все домыслы поможет эксперимент. Цена вопроса не так уж и велика.
Dima S
спасибо! посмотреллеха писал(а):Есть в сети утверждение что 0,2% MDBS в пять раз увеличил прозрачность гексеновой линейки ,но плавится он при 234* и вообще капризный он .Может DMDBS попробовать ? (Дима ссылка в личке).
это вся инфа у меня в книжке есть
я хотел узнать кто в практике пробовал, оказалось
придется экспериментировать.
- Shadow
только такие концентрации лучше вводить через супер, полученный на двухшнеке.
SBM
В принципе по, заявлениям производителей, все коммерческие сорбитольные осветлители ПП работают и на ПЭ. Особенно на ПЭНД. Но на ПП этот эффект очень хорошо виден по прозрачности и например по повышению Т максимума кристаллизации на 10 - 16С. А для ПЭ это повышение редко бывает больше 3 -4 С. Кроме того большинство сорбитолов требуют температурной активации при производстве. На ПП осветлители снижают усадку (при формовании) и увеличивают теплостойкость.
- hzvalue
- Страна, Регион, Область: hangzhou
clDima S писал(а):кто знает как повлияет нуклеатор на усадку ПВД пленки (термоусадка)
Милликен имеет некоторые структурообразователи как Hyperform ХПН-20E и ХПН-210M и т.д. может уменьшить усадку ПЭ. Я понятия не имею, является ли она доступна в России. Может быть, вы могли бы попробовать. В Китае, она широко не используется. Часть причин является то, что это слишком дорого.
Добрый день! Мне не очень понятно зачем Вам нуклеатор в термоусадку, если у Вас пробуйте поднимать температуру, не совсем понятно на какой рецептуре Вы работаете пнд плюс линейка или пвд плюс линейка напишите конкретно на какой рецептуре Вы работаете и каиие температуры у Вас по зонам. Обыно как Вам правильно написал Макс 42 используют пвд с низким птр 153 реже 108 при добавке 15-20% линейника близкого по птр она у Вас должна идти прозрачная и не нужен никакой нуклеатр. Линейник можете использовть к примеру Шуртан 0120.
