Хрупкость АВС
Начальник чукотки
Хрупкость АВС
Изготавливаем изделия из АБС. Существует проблема хрупкости изделий. Сушим как положено: 80-90С 4 часа. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
- Serjio
Re: Хрупкость АВС
Я думаю что у Вас просто не АБС.
Не пользуйтесь сомнительными поставщиками.
80-90 для сушки многовато. 60-70. Не надо более.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
Марка АБС: BASF Terluran GP-22. Вторичку пока не добавляем :). Используем мастер на полистирольный основе 1-1,5 %. АБС сушим так как рекомендуют поставщики.
Re: Хрупкость АВС
Полистирольный мастер - это плохо, но не должно быть смертельно до 2%. Написал в личку.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
Однако проблема хрупкости существует. Я тоже не связываю ее с мастер или сушкой. Но как быть?
Re: Хрупкость АВС
Прошу связаться по контактам, которые я послал в личку или дать свои контакты. Поскольку это - почти мой продукт, хочу разобраться. Возможны разные варианты: от плохого распределения супера до прижигания каучука от избыточной скорости вращения шнека. В какой цвет красите?
- Serjio
Re: Хрупкость АВС
Очень странно.Начальник чукотки писал(а):Марка АБС: BASF Terluran GP-22. Вторичку пока не добавляем :). Используем мастер на полистирольный основе 1-1,5 %. АБС сушим так как рекомендуют поставщики.
Материал классный. 1-1.5% можно вообще не полимера добавить. И ничего.
Даже подгаревший G-22 может быть не хрупким.
Наверное всё же режимы переработки не соответсвуют. Пришлите фотку отливки.
Re: Хрупкость АВС
Созвонились с Начальником темы:),
там оказалось тонкостенное изделие и много гнезд. Решили пробовать более текучую марку (GP-35), чтобы снизить напряжение и вероятную деструкцию в ГК.
Начальник чукотки
Начальник чукотки
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
АБС сухим воздухом сушить необязательно. если надо, скину "азбуку" по переработке АБС.
Начальник чукотки
ViVi
Re: Хрупкость АВС
Сушить это правильно, но очень важно создать в пресс-форме условия для правильной кристализации, BASF - при 60 С
Начальник чукотки
