Хрупкость АВС
Начальник чукотки
Хрупкость АВС
#1 Сообщение Начальник чукотки » 05 мар 2013, 08:24
Изготавливаем изделия из АБС. Существует проблема хрупкости изделий. Сушим как положено: 80-90С 4 часа. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Re: Хрупкость АВС
#2 Сообщение Kirilliq » 05 мар 2013, 09:01
Марка? Вторичка?
Serjio
Re: Хрупкость АВС
#3 Сообщение Serjio » 05 мар 2013, 23:59
Я думаю что у Вас просто не АБС.
Не пользуйтесь сомнительными поставщиками.
80-90 для сушки многовато. 60-70. Не надо более.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#4 Сообщение Начальник чукотки » 06 мар 2013, 11:05
Марка АБС: BASF Terluran GP-22. Вторичку пока не добавляем :). Используем мастер на полистирольный основе 1-1,5 %. АБС сушим так как рекомендуют поставщики.
Re: Хрупкость АВС
#5 Сообщение Kirilliq » 06 мар 2013, 12:20
Полистирольный мастер - это плохо, но не должно быть смертельно до 2%. Написал в личку.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#6 Сообщение Начальник чукотки » 06 мар 2013, 13:17
Однако проблема хрупкости существует. Я тоже не связываю ее с мастер или сушкой. Но как быть?
Re: Хрупкость АВС
#7 Сообщение Kirilliq » 06 мар 2013, 13:48
Прошу связаться по контактам, которые я послал в личку или дать свои контакты. Поскольку это - почти мой продукт, хочу разобраться. Возможны разные варианты: от плохого распределения супера до прижигания каучука от избыточной скорости вращения шнека. В какой цвет красите?
Serjio
Re: Хрупкость АВС
#8 Сообщение Serjio » 07 мар 2013, 10:57
Начальник чукотки писал(а):Марка АБС: BASF Terluran GP-22. Вторичку пока не добавляем :). Используем мастер на полистирольный основе 1-1,5 %. АБС сушим так как рекомендуют поставщики.
Очень странно. :sh_ok:
Материал классный. 1-1.5% можно вообще не полимера добавить. И ничего.
Даже подгаревший G-22 может быть не хрупким.
Наверное всё же режимы переработки не соответсвуют. Пришлите фотку отливки.
Re: Хрупкость АВС
#9 Сообщение Kirilliq » 07 мар 2013, 11:48
Созвонились с Начальником темы:),
там оказалось тонкостенное изделие и много гнезд. Решили пробовать более текучую марку (GP-35), чтобы снизить напряжение и вероятную деструкцию в ГК.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#10 Сообщение Начальник чукотки » 07 мар 2013, 15:00
Всем спасибо. Будем пробовать, что посоветовали. Если получится -- хорошо....
vasiliy
Re: Хрупкость АВС
#11 Сообщение vasiliy » 07 мар 2013, 17:42
Точку росы на сушке давно проверяли?
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#12 Сообщение Начальник чукотки » 22 мар 2013, 07:42
Стали использовать GP-35, по ощущениям вроде лучше, будем проверять у клиентов.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#13 Сообщение Начальник чукотки » 22 мар 2013, 07:43
Кстати, подскажите, пожалуйста, точку росы при сушке АБС.
Re: Хрупкость АВС
#14 Сообщение Kirilliq » 22 мар 2013, 08:59
АБС сухим воздухом сушить необязательно. если надо, скину "азбуку" по переработке АБС.
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#15 Сообщение Начальник чукотки » 22 мар 2013, 13:52
Да, буду благодарен
ViVi
Re: Хрупкость АВС
#16 Сообщение ViVi » 22 мар 2013, 15:15
Какая температура контуры воды в пресс форме??
ViVi
Re: Хрупкость АВС
#17 Сообщение ViVi » 22 мар 2013, 16:26
Сушить это правильно, но очень важно создать в пресс-форме условия для правильной кристализации, BASF - при 60 С
Начальник чукотки
Re: Хрупкость АВС
#18 Сообщение Начальник чукотки » 25 мар 2013, 12:53
Температура формы именно такая +-
Re: Хрупкость АВС
#19 Сообщение Kirilliq » 25 мар 2013, 15:56
Начальник чукотки писал(а):Да, буду благодарен
Адрес не нашел. :smu:sche_nie:
TI_processing_Styrolution_ABS rus.pdf
(365.88 КБ) 185 скачиваний
