фильтрация расплава
beginnerchemist
фильтрация расплава
Доброго времени суток.
Интересует применение систем непрерывной фильтрации расплава жесткого ПВХ - на сколько это проблемно на практике?
beginnerchemist
Re: фильтрация расплава
Тип фильтра - шиберный, двухконтурный; тип продукции - лист компактный. Проблемность применения?
Как это двухконтурный, может двухшиберный?
В момент перемещения шибера будет идти брак (сужение или утоньшение листа).
beginnerchemist
Да, двушиберный. Суть вопроса не в отсутствии брака при замене фильтра, а в том, что практически такие системы работают или нет - перегрев, деструкция материала, износ самого фильтра. В общем существует ли практика как таковая, применительно к жёсткому ПВХ.
SBM
Фильтр - сплошная застойная зона для жесткого ПВХ. Если и есть решение то это очень сложное, реологически оптимизированное изделие. В лучшем случае экструзионная решетка. Да и давление даже без фильтра огромное...
А вод для пластифицированного нет особых проблем.
Настоящий Бендеровец
- Polli_mer
А есть ли практика использования фильтров расплава при грануляции вторички?
- sonarr
Опасное это дело - фильтровать расплав вторички. Я раз поставил 2 мм сетку - забилась в ухнарь и выпучилась (жаль не сфоткал). Датчика давления нет, за нагрузкой хрен кто следил. Бойцы увидели только когда ремни дымить начали. Так это был не фильтр расплава, а всего лишь перфорированная шайба.
Практика использования шиберных фильтров для жесткого ПВХ есть, только для ПВХ нужно особо тщательно отнестись к отсутствию застойных зон, поэтому я бы не рекомендовал китайские фильтры.
Для вторички площадь фильтрации и размер ячейки должны соответствовать количеству грязи.
- DODGE
да, но без фильтра на вторяке вообще никак, бойцы повнимательнее должны быть, у нас хоть датчик стоит, бойцы всеравно нет нет да прозевают замену сетки итог- проволока сетки в фильере забоины в ножах брак. а без фильтра это вообще беда будет.
- DODGE
либо менять сетку почаще, а лучше и то и другое
- alexs
прокачал через самодельную фильтрующую систему не один десяток тонн "вторяков", правда без автосмены фильтров, особенности есть конечно, но в принципе реализуемая схема работы....
